173 点
127 ¥
发表于 2014-2-23 10:52 | 显示全部楼层
如果是功率放大器是使用电子调音的话就影响不大.但如果输入的音频信号是经过音量电位器的就需要注意了,很多的电位器左右声道都不是精密对称的.也是说,当你滑动开到某一位置时候,左右电阻不一定是对称相同的,这就造成左右放大的信号不对称了,严重影响到声像群效果!
解决此法之一其中可以使用双联同步电位器,但就需要制作工艺和元件精度达到要求后,才能有理想效果.
在我们制作过程中,还需尽量尽量减少信号信的长度.即使是发烧线材,也应这样,还有焊接工艺,安装工艺等注意到,才能让弱小信号影响最小了.到放大出来的声音才能较客观.
919 点
912 ¥
发表于 2014-2-23 12:01 | 显示全部楼层
有步进式的,比较准
电子调音,不知您说的是专门的变增益芯片还是数字信号衰减,
专门的芯片还好,数字衰减损失细节得不偿失了
侠之大者 当前在线
1302 点
1293 ¥
发表于 2014-2-23 12:06 | 显示全部楼层
双联电位器的同步性能不是用测电阻的方法,正确的方法是用信号发生器输入交流信号用分压的方法检测同步性能。
86
1781 点
1654 ¥
发表于 2014-2-23 12:08 | 显示全部楼层
楼主是来教授的!发表了四个帖子都是这样子,一句话没了下文,估计一是混积分二是却有可能是高手而不外露?
