143 点
111 ¥
发表于 2014-2-21 16:21 | 显示全部楼层
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-2-21 16:30 | 显示全部楼层
好像不是,牛太小了,跟一个4700vF/16V的电解大小差不多
143 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-21 16:35 | 显示全部楼层
我这个就是这么大的牛输出的,汽车功放来的,上面图里的也是汽车功放来的
143 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-21 16:38 | 显示全部楼层
都是4路输出的,下面的图也是4个输出变压器,有一个被线遮住了,另外那边的一个牛是12V供电输入升压的
1219 点
1186 ¥
发表于 2014-2-21 17:44 | 显示全部楼层
这么小的牛
会不会是数字功放?
86
1781 点
1654 ¥
发表于 2014-2-21 17:49 | 显示全部楼层
汽车功放?那个应该是电感吧?
82
5560 点
5348 ¥
发表于 2014-2-21 20:31 | 显示全部楼层
汽车功放信号 耦合牛,汽车功放直通的话,点火、启动会有很大噪声
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-2-21 22:01 | 显示全部楼层
这个应该是滤波电感。
143 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-21 22:30 | 显示全部楼层
请问,那是不是2个功放的那4个牛都是一样的信号 耦合牛呢,但第一个为什么没有输入12v的升压牛和电容呢?
143 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-22 13:30 | 显示全部楼层
顶起来,第二个是jbl的,声音很不错,第一个是现代的,如果是信号耦合牛,应该也不错,就弄个玩玩
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2014-2-22 15:35 | 显示全部楼层
我看更像牛输入功放,哈哈!!!
301
1334 点
1079 ¥
发表于 2014-2-22 15:59 | 显示全部楼层
汽车功放用的滤波电感
143 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-22 16:19 | 显示全部楼层
大家帮我看清楚些啊,到底是电感还是信号输出牛,1和2图里的牛到底是不是同样作用的,如果不是,那我就不买了,大家帮帮忙啊
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-2-22 16:25 | 显示全部楼层
cencing 发表于 2014-2-22 16:19
大家帮我看清楚些啊,到底是电感还是信号输出牛,1和2图里的牛到底是不是同样作用的,如果不是,那我就不买 ...
第一个绝对不是什么输出牛,4个都是电源滤波电感,有些功放4路用一个总电感,有些每路一个。不用怀疑了。
143 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-22 16:32 | 显示全部楼层
这样啊,谢谢楼上啊,那我就不买了,还有第二个图,能看出是信号牛吗?
301
1334 点
1079 ¥
发表于 2014-2-22 16:38 | 显示全部楼层
第二个图上的两只小点的牛应该是输入牛,是接大信号用的阻抗匹配用的
143 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-22 16:47 | 显示全部楼层
如果这样那第二个应该也是滤波电感了,唉,白开心了,没文化真可怕啊
143 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-22 23:10 | 显示全部楼层
xwd1真厉害,第二个我打开看了下那4个小牛在信号输入这边的,4路输入输出所以4个牛。
53 点
31 ¥
发表于 2014-2-23 09:11 | 显示全部楼层
12V直流供电,跟交流220V接入的牛不一样吧~你看那种直流供电的,直接直流和直接交流不一样的概念
889 点
824 ¥
发表于 2014-2-23 12:12 | 显示全部楼层
如果是汽车功放的话,有可能是使用直耦的输出变压器,频响不是很宽的情况下是可以用这么小的铁芯的。
看电容只有16V耐压,估计是直接使用12V,使用直耦输出变压器,电源电压利用率很高的
