[经验心得] 来这里请教大家
[复制链接] 查看: 6193|回复: 17
146 点
0 ¥
发表于 2005-3-29 01:50 | 显示全部楼层
偶手头的胆比较多,想请你分析一下,我做那些机器比较适合我
偶比较喜欢听人声,还有交响.手头有功率胆如下:
喜万年6v6gt
el34eh
西屋807
曙光fu13
曙光fu32
曙光6p3p
小功率胆有
teonex 6sh7
法国的6au6
还有一些ecc85
整流胆有
喜万年5u4g
特斯拉,西门子的az12
想做个有特色机
有好线路推荐吗?单端还是推挽?输出牛该如何选择?
比较菜,希望不吝赐教
146 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-29 16:28 | 显示全部楼层
ok
12063 点
11762 ¥
发表于 2005-3-29 16:08 | 显示全部楼层
全部都试一下吧
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-3-29 16:05 | 显示全部楼层
让我考虑一下,晚上给图
146 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-29 15:35 | 显示全部楼层
偶对这个比较感兴趣
hoho
ECC85推EL34
当然如果有更好的可以不一定受管子的限制,另外希望整个系统偏重中高,低音松软一些有弹性不要太厚,要求有相当的音乐性.
请j版介绍一下输出牛改如何选用,推荐几种比较不错的牌子
az12的管座东新有卖,这个应该不用担心
再次感谢
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-3-29 15:30 | 显示全部楼层
图手里暂时没,用的管子都不是很热门,要重新计算
[em12]您看中哪个了?
146 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-29 15:28 | 显示全部楼层
cd机准备用dvd加论坛上的1543
音箱用的喇叭是论坛上imkevn卖的威沙通单元,灵敏度好象还不错
用电路图能给我看看吗?
多谢j版
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-3-29 13:19 | 显示全部楼层
线路方面我觉得选择单端会好一些
不知道你的音箱灵敏度是否高,CD机音色是偏向分析力的还是偏向音色温暖的
小电流(小于150mA)整流管推荐用西门子的撑竿吊钩灯丝AZ12,只是此管管座比较难寻,灯丝电压是4V的
如果要求功率较小,即音箱灵敏度较高可以考虑6P3P单端或者EL34单端
可以使用ECC85推EL34,6AU6推6P3P
如果要求功率较大,可以考虑FU13单端,电压放大级和推动级使用ECC856+6V6推FU13
也可以考虑6P3P推挽,听弦乐和人声很好,但是要做好有不小难度
146 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-30 01:57 | 显示全部楼层
好的
到时候少不了麻烦你了[em11][em11][em11][em11]
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-3-30 01:42 | 显示全部楼层
等具体做的时候再详细讲吧
146 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-30 01:40 | 显示全部楼层
多谢j版
等这段时间忙完了就开工
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-3-30 01:13 | 显示全部楼层
管子业余条件不太好配对
因为是单端闭环的,只要批号一样,问题不大
输出变压器可以选用15W的
胆整流内阻高一些,胆味浓一些
146 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-30 00:55 | 显示全部楼层
请教管子配对方法
还有输出应该选多大功率的?胆整流与晶体管整流有何差别
偶非常菜,多谢赐教
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-3-30 00:49 | 显示全部楼层
交流声和电路已经无关了
看工艺和用料了
胆整流就要改变压器绕组了,可以用320V-0—320V的绕组
具体可以参看其他胆整流线路
可以看一下狂之又狂兄的胆整流线路,高压绕组用320V的
http://www.hifidiy.net/dispbbs.asp?boardID=10&ID=9089&skin=0
整流管换了就行,灯丝绕组换4V就可以用AZ12了
146 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-30 00:46 | 显示全部楼层
交流声好控制吗?>
按图中直接就可以弄了吗?
另外图中的是是晶体管整流
如何改成胆整流?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-3-30 00:41 | 显示全部楼层
胆味比较浓,中高频好,低频是力度好
146 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-30 00:33 | 显示全部楼层
j版能说说特点吗?
制作难度大不大?
这个线路是j版设计的还是?
能出好声吗?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-3-29 21:57 | 显示全部楼层
看下这个
<img src="attachments/dvbbs/2005-3/200532921577687.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-3/200532921577687.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
