69
2036 点
1826 ¥
发表于 2014-2-21 09:47 | 显示全部楼层
如题,请教各位兄弟,一百多万的影音室,应该用点啥产品好?谢谢了!
51 点
50 ¥
发表于 2014-2-21 09:57 | 显示全部楼层
去发烧音响论坛问问
理性、平常心!
1036 点
998 ¥
发表于 2014-2-21 17:44 | 显示全部楼层
造价这么高档的地方,找专业公司吧!
765 点
761 ¥
发表于 2014-2-21 18:07 | 显示全部楼层
拉PRYSMIAN的线,没啥好说的
78
一阴一阳之谓道
5918 点
5407 ¥
发表于 2014-2-21 20:13 | 显示全部楼层
用单枝线. 每台机一墙插,不要用拖板.
857 点
852 ¥
发表于 2014-2-21 20:22 | 显示全部楼层
加拿大倍耐力,单蕊够粗就好。
546 点
530 ¥
发表于 2014-2-21 20:36 | 显示全部楼层
既然是入墙的电源线,那应该是装修前预埋的电线,一百多万的影音室,线材应当越贵越好,应该选用纯度为4N级以上的16平方铜线用32内衬塑镀锌钢管当穿线管,钢管外壁需可靠接地,另外需要买一个独立的进口变压器10KV变380V,千万不要用25号国产变压器油,会影响音质,采用自然对流散热,容量应当在50KVA以上,空气开关和接触器等原件应全部选用西门子或ABB等进口货,您甭管他听音乐不听,先烧起来再说
82
5555 点
5343 ¥
发表于 2014-2-21 20:39 | 显示全部楼层
有钱全部换4mm铁氟龙单晶铜,外加无氧铜屏蔽+绝缘套,不过电源线起码得准备20-30多W
2150 点
2078 ¥
发表于 2014-2-21 20:46 | 显示全部楼层
鹏宇231627 发表于 2014-2-21 20:36
既然是入墙的电源线,那应该是装修前预埋的电线,一百多万的影音室,线材应当越贵越好,应该选用纯度为4N ...
专业!
2150 点
2078 ¥
发表于 2014-2-21 20:56 | 显示全部楼层
一百多万是包括装修费,还是影音设备的价呢?现在人工费那么高,单这一项都超过你费用一大半了。
论坛半截砖
703 点
685 ¥
发表于 2014-2-21 21:26 | 显示全部楼层
46 点
46 ¥
发表于 2014-2-21 22:30 | 显示全部楼层
这么高档的器材的电源线要与室内的灯饰、其他家电的供电分开来敷设,平行走向的起码要相隔10公分以上距离,采用金属槽管敷设,采用民用电力装置的接地规范,灯饰采用非电子元件产品,普通钨丝灯泡即可,影音器材电源线可用高纯度无氧铜即可,预大负载功率有三倍以上余量。敷设方式要预防方便随时更换的可能,因为一般线材的在正常情况下使用的寿命是国标15年左右(实际有出入),你可参照建筑电气工程敷设设计标准规范。等等。去图书馆应该有书籍可查。比较麻烦。。。
补充内容 (2014-2-21 22:42):
你还可以查看书刊《电线电缆》,有很多专用的线缆可供选择的。
765 点
761 ¥
发表于 2014-2-22 14:03 | 显示全部楼层
白自在 发表于 2014-2-21 20:22
加拿大倍耐力,单蕊够粗就好。
倍耐力是加拿大的吗?倍耐力不是没做线了吗?倍耐力有单芯的线吗?
3 点
3 ¥
发表于 2014-2-22 14:16 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddd
857 点
852 ¥
发表于 2014-2-22 16:05 | 显示全部楼层
以前朋友装修听音室时买的,据他说线匝上的产地标的是加拿大,线蕊是单蕊的。
765 点
761 ¥
发表于 2014-2-22 16:15 | 显示全部楼层
怎么我买的都是英国产的七芯线,我就说奇了个怪的
1094 点
967 ¥
发表于 2014-2-22 16:18 | 显示全部楼层
先把进户的三相电源和断路器换好了再考虑别的,记得要加上SPD保护
啤啤熊2代
115 点
312 ¥
发表于 2014-2-24 10:48 | 显示全部楼层
65 点
58 ¥
发表于 2014-2-24 17:02 | 显示全部楼层
打土豪!
2270 点
2196 ¥
发表于 2014-2-24 22:28 | 显示全部楼层
用灰武士
