举报
81
33x 发表于 2014-2-21 13:18 学习~ 那电位器的3脚(地脚)左右保持不接通?
424
1845
WALL-E 发表于 2014-2-21 14:23 问题是当你只接IN2时会出现没有信号可放大
图 输入左边只接三线 IN1, 1GND IN2
WALL-E 发表于 2014-2-21 15:21 你没明白LZ说的意思,他这里只有IN1有引入地线。
ahao 发表于 2014-2-21 14:06 这个问题也可以把电位器处的地线接在整流板的地线处解决环地噪音。
WALL-E 发表于 2014-2-21 15:21 你没明白LZ说的意思,他这里只有IN1有引入地线。 IN2的地,在滤波中心,相当于IN2的地通过电源地与IN1的地相连 因为只有一个滤波板,左右的地始终是通的
WALL-E 发表于 2014-2-21 16:24 如果你的输入如你所说的接法,那么你可以试一下单接IN2看看有没有声音出来,记住不能接2GND到输入口。
WALL-E 发表于 2014-2-21 16:24 如果你的输入如你所说的接法,那么你可以试一下单接IN2看看有没有声音出来,记住不能接2GND到输入口。 但1GND要接上,不接2GND,有声音
152
366
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
论坛版主
优秀版主
乐于助人
DIY大赛获奖
GMT+8, 2025-6-25 12:36 , Processed in 0.203557 second(s), 32 queries .
