[功放] 电源滤波
[复制链接] 查看: 4435|回复: 20
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-2-20 20:18 | 显示全部楼层
因为交流电压较大,是双83v的,,①、桥式整流后的电压为交流电压的0.9倍;整流后83*0.9=74.7v直流。②、桥式整流、滤波后的电压,是交流电压的最大值,即×1.414倍(根号2的关系)83*1.414=117.36v直流。那么选择滤波电容耐压值是考虑整流后的电压还是滤波后的电压合理?还有一个现象就是很多名牌功放滤波电容的耐压值都逼近于整流后电压,而不是取较大耐压?
2151 点
2079 ¥
发表于 2014-2-20 21:34 来自手机端 | 显示全部楼层
有稳压电路可取接近值。
19 点
17 ¥
发表于 2014-2-20 21:58 | 显示全部楼层
设计电路的时候还是应该取上限的,你能保证家里的电压准吗?低谷时候电压230V以上常有的所以选电容建议150V的。
109
337 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-21 00:30 来自手机端 | 显示全部楼层
mengmeng264000 发表于 2014-2-20 21:58
设计电路的时候还是应该取上限的,你能保证家里的电压准吗?低谷时候电压230V以上常有的所以选电容建议150V ...
嗯嗯,某宝我没找到有这么大电容啊!
252 点
49 ¥
发表于 2014-2-21 03:30 | 显示全部楼层
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-2-21 11:45 | 显示全部楼层
160V的不行就200V的,
109
337 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-21 19:57 来自手机端 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-2-21 11:45
160V的不行就200V的,
不好找,大多都是拆机翻新
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2014-2-21 20:00 | 显示全部楼层
本来看看不想说什么的,这个都没底还上这么高的电压不敢想象后果---------------------
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-2-21 20:13 | 显示全部楼层
商可新diy 发表于 2014-2-21 19:57
不好找,大多都是拆机翻新
200V的电脑电源里面有
109
337 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-21 21:59 来自手机端 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-2-21 20:13
200V的电脑电源里面有
容量小不
109
337 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-21 22:01 来自手机端 | 显示全部楼层
主要是资金问题。同容量耐压不同价格差好多的。
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2014-2-21 22:24 | 显示全部楼层
计划做什么电路 说说看
109
337 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-21 22:35 来自手机端 | 显示全部楼层
双木好成林 发表于 2014-2-21 22:24
计划做什么电路 说说看
不是做,是组装!简单,炮放一台。因为变压器输出只有一组双电压,并且电压交大,没那么合适的双声道板子。功率大的板子都是单声道的了。
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-2-22 07:25 | 显示全部楼层
商可新diy 发表于 2014-2-21 21:59
容量小不
330uF,共2只
109
337 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-22 11:05 来自手机端 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-2-22 07:25
330uF,共2只
我拆了一个戴尔看了看,两个200v220uf,
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-2-22 12:26 | 显示全部楼层
一般的都是330的,看来你那个戴尔不一样
109
337 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-22 13:20 来自手机端 | 显示全部楼层
废品站捡来的,300瓦电源。我想用80-100v电容串联在并联使用,这样做对音质有影响不,做炮
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-2-22 13:47 | 显示全部楼层
也行,不过要加分压电阻,而且电容要相同容量
109
337 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-22 17:49 来自手机端 | 显示全部楼层
还是考虑单只并把……
1774 点
1699 ¥
发表于 2014-4-11 15:21 | 显示全部楼层
商可新diy 发表于 2014-2-21 00:30
嗯嗯,某宝我没找到有这么大电容啊!
找不到高压的用63v的串联,2个63v20000uf串联等效1个120v10000uf的还便宜很多。
