39 点
25 ¥
发表于 2014-2-20 15:02 | 显示全部楼层
各位老师 前辈好,我想问一下的是,假设我算好我的低音,需要的是100升的密闭空间,会有不错的q值。但是我的箱体有200升。但是我必须要用这个箱体,请问我能否用同样的两个低音单元来平摊容积。每个喇叭是否和单独的100升一样呢?请老师朋友们踊跃参与,谢谢大家。
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-2-20 16:06 | 显示全部楼层
39 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-20 17:55 | 显示全部楼层
有没有老师可以详细一点说明下。
39 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-20 21:15 | 显示全部楼层
大师啊。。。。求助啊。。 太尴尬了。
93
2476 点
2231 ¥
发表于 2014-2-20 23:49 | 显示全部楼层
            楼主的问题说简单也很简单 , 说不简单也很不简单 .
    简单的是楼主你都已自己的方式计算容积了 , 那依你的常理去推算1+1=2的容积似乎是合理行得通 .
    不简单的是楼主你计算的容积与喇叭特性不一定是理想的容积 , 即便是楼主计的容积是准确 . 由于箱体形体设计不同音效也随着不同 . 也就是说圆形的,正方形,长方型,梯形圆,锥形,弧形等等 . 同等的容积同等的喇叭不同体型的设计 , 出来的声效也不同 .
    所以看一对音箱构造很简单 , 却想做好它确实是不简单之中的不简单 . 因为声音因少少就变化万千的 , 要做一对好声音的箱不是用嘴就能说得出来的...........................
厉害  发表于 2014-2-21 10:11
39 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-21 09:59 | 显示全部楼层
    简单的是楼主你都已自己的方 ...
谢谢老师的回答,老师,假设,我说假设我用的喇叭需要的完美容积是100升,那我这个两百升的箱子两个喇叭腔是联通还是隔离开来呢?
"所以看一对音箱构造很简单 , 却想做好它确实是不简单之中的不简单 . 因为声音因少少就变化万千的" 你还没体会吗?????  发表于 2014-2-21 10:12
39 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-22 21:08 | 显示全部楼层
纠结。 。。 都没个确定的答案
没找到窍门
258 点
171 ¥
发表于 2014-2-23 01:12 | 显示全部楼层
双腔结构 就是2倍关系
单腔结构 喇叭面积与振动质量增加一倍 体积应该增加一倍  但双喇叭的线性位移并没有增加因而灵敏度和Q值会随之增加 因此不需要到2倍 大约1.41倍
254 点
225 ¥
发表于 2014-2-23 01:25 | 显示全部楼层
强木 发表于 2014-2-21 09:59
谢谢老师的回答,老师,假设,我说假设我用的喇叭需要的完美容积是100升,那我这个两百升的箱子两个喇叭腔 ...
倒不如说一句天机不可泄露
5161 点
4522 ¥
发表于 2014-2-23 18:52 | 显示全部楼层
这样的问题很少见哈.一般是喇叭要求100L,想用50L的箱子,不好办.
你这个好解决,用2个低音就可以了,不过并联的话阻抗只有1半,功放是否能承受,还有灵敏度比原来增加6db,中高音灵敏度是否匹配?
里面隔开与否都可以,隔开的好处是增加箱子的强度
