[DIY制作] 请教推挽双8寸低音音箱设计
[复制链接] 查看: 25389|回复: 30
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-2-19 09:46 | 显示全部楼层
diy3分频落地,中高音基本定稿,现在开始折腾低音。现有的箱体低音大约44升(去掉喇叭占得体积),侧低音8寸,喇叭有3种,惠威,南京和索普,f0在38到43之间,q大约0.45左右。倒相设计。发一张现在的曲线,现在感觉低音有点硬,想改进一下低音效果,请教高手推挽的箱体如何计算?分频点在220hz一下,也可以只放100hz一下的低音,单独功放推,功放功率不用担心,我用正温度的场管制作,推力,动态都很牛。
低音喇叭近场测试
低音喇叭近场测试
倒相管近场测试
倒相管近场测试
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-19 09:51 | 显示全部楼层
看到推挽箱子,想试试第2种并联同向推挽,密封,请教高手如何设计?
推挽
推挽
并联同向推挽
并联同向推挽
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-19 09:56 | 显示全部楼层
实测喇叭参数,箱子内部净容积44升
实测南京蓝霸
实测南京蓝霸
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-19 10:08 | 显示全部楼层
惠威的8寸,哪个合适?
实测惠威ss8iin
实测惠威ss8iin
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-19 10:17 | 显示全部楼层
原配索普的喇叭,我不太会设计密封的箱体,推挽更不知道多少了,高手们指教
实测曲线
实测曲线
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-19 10:24 | 显示全部楼层
现在不知道并联喇叭的测试如何测试?是不是并联以后q值降低?用两个喇叭都加相同的负重可以测试吗
中午测试了一下,q和f0基本不变,阻抗降低50%,vas降低50%。
nanjing.rar
29.55 KB, 下载次数: 1017
1271 点
1232 ¥
发表于 2014-2-19 11:16 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/thread-573486-1-1.html楼主看看这个帖子,想问问楼主做推挽的目的是什么那
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-19 14:49 | 显示全部楼层
测试了一下,俩喇叭并联推挽以后,q不变,vas降低到原来的50%。f0基本不变。这样可以做密封低音音箱了。
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2014-2-19 17:42 | 显示全部楼层
一直认为,把第一种当做推挽是误区。。
明明两个喇叭是对着干,并未有互相推挽的行为。。。
感觉就是双低音密闭,只是其中一个装到了下面并且屁股朝外,容积需要加倍,并不能减少容积。
第二种才是吧。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-19 20:00 | 显示全部楼层
反复计算,用南京的喇叭箱体尺寸不用改,导向管也不用调,理论计算能到27hz。喇叭接上太难看了
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-19 20:04 | 显示全部楼层
频响,实测基本符合到27hz。导向管应该没有调谐,周末调整一下。分频点是220hz。听感觉得低音多了一些,但是明显清晰有力。
62
728 点
456 ¥
发表于 2014-2-19 23:48 | 显示全部楼层
第一种,第二种都是密封箱,第一种按照一只喇叭设计箱体容积,容积乘以二。
第二种是按照一只喇叭设计箱体容积除以二。
40 点
34 ¥
发表于 2014-2-20 03:03 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2014-2-19 10:08
惠威的8寸,哪个合适?
请问你的惠威参数是哪里弄来的,例如音圈电感量,磁感应强度,最大冲程什么的。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-20 06:51 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/thread-924207-1-1.html.实测的
40 点
34 ¥
发表于 2014-2-20 11:25 | 显示全部楼层
哦!实测的啊!需要专用仪器我这个初烧做不到。谢谢。。。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-20 12:58 | 显示全部楼层
10元钱多的测试线测试的,一共4个电阻一个咪头,两条线罢了。
47 点
45 ¥
发表于 2014-2-20 15:45 | 显示全部楼层
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-20 16:09 | 显示全部楼层
试听了一天,虽然总体上感到有力和清脆,下潜深,打个比方,原来的低音是高举锤子慢慢落下,现在感觉是一下子砸下来。但是我可能喜欢宽松的低音,所以决定不再继续这个实验了。还是调好倒相管频率,用一个喇叭。谢谢各位。
40 点
34 ¥
发表于 2014-2-20 19:57 | 显示全部楼层
哦!有时间多像你学习学习点测量扬声器的技术。
50 点
48 ¥
发表于 2014-2-21 14:17 | 显示全部楼层
这都行,学习了
