26 点
18 ¥
发表于 2014-2-18 20:15 | 显示全部楼层
1、板子上是二个25V 3300UF滤波器 ,2个UDc2003和1个tda2030a,今天我买了二个25v 4700UF 二个tda2030a准备换了
2、变压器我也准备换成50W双12V的
上面的小改后  我想把两个卫星箱的喇叭也换了  现在就是不知道换几欧姆和多少W的    还有这音箱的卫星箱喇叭到底是3寸还是2.75寸啊    网上有朋友说是2.75寸   但这箱子的资料上显示是3寸
我这也是闹着玩  看了网上的资料后  自己试试看  懂的朋友告诉我下呗  感谢
26 点
18 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-18 20:38 | 显示全部楼层
懂的随便说下啊   哎
147
545 点
456 ¥
发表于 2014-2-18 20:56 来自手机端 | 显示全部楼层
貌似是2.75寸
26 点
18 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-18 21:14 | 显示全部楼层
梦想高飞 发表于 2014-2-18 20:56
貌似是2.75寸
你确定吗 ?  这喇叭后面写的是EDF73-3   资料显示也是3寸
57 点
47 ¥
发表于 2014-2-18 21:52 | 显示全部楼层
把2030换成1875
26 点
18 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-18 22:01 | 显示全部楼层
liowei363 发表于 2014-2-18 21:52
把2030换成1875
换成1875后  那我的变压器还要加大     卫星箱有必要换吗
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2014-2-18 22:04 | 显示全部楼层
漫步者和麦博等多媒体音箱大牌,扬声器都还是不错的
缩水的就是在箱体和功放电路,我觉得换扬声器、换功放集成块而不管其他的,都是很鸡肋的打磨
多媒体音箱最缩水的就是变压器和滤波电容,变压器电流输出严重不足,大音量严重失真
先换了大功率变压器再考虑换其他的
57 点
47 ¥
发表于 2014-2-18 22:07 | 显示全部楼层
变压器和滤波都要换好点的,还有就是音频输入端的电容。
218 点
177 ¥
发表于 2014-2-18 22:12 | 显示全部楼层
没什么好打磨的,有时间打磨,不如自己DIY一台
理性发烧!
590 点
480 ¥
发表于 2014-2-19 03:11 | 显示全部楼层
貌似里面的变压器只有20瓦,还是换个大的比较好!
理性发烧!
590 点
480 ¥
发表于 2014-2-19 03:16 | 显示全部楼层
我觉得漫步者喇叭还是不错的,喇叭就别换了,变压器换成35瓦或50瓦的,再大你也没地方装了。
200
4432 点
4348 ¥
发表于 2014-2-19 07:51 来自手机端 | 显示全部楼层
漫步者磨过201t/301t全是换变压器,+1875。声音高频上去,低频下潜好多了。中频比2030差些。
2个卫星箱素质差,我用松下电视机的喇叭声音比原来好很多,有个缺点2.1系统中低频衔接不好。
26 点
18 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-19 17:46 | 显示全部楼层
2个卫星箱素质 ...
刚刚换了两个2030    两个滤波器3300uF换成4700UF了  变压器还没到货  两个卫星箱喇叭也还没到货
26 点
18 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-19 17:48 | 显示全部楼层
喇叭淘了两个罗技Z2300的卫星箱喇叭  尺寸好像合适  不行就退了
593 点
512 ¥
发表于 2014-2-19 21:53 | 显示全部楼层
这箱子垃圾,以前大学时候有一对,被同学的T08华丽的秒杀了,后面直接给扔了
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2014-2-19 23:11 | 显示全部楼层
一个2.1小箱子还摩个啥,换上电压合适功率有七八十瓦的牛整流桥用上5A的滤波电容用上一对4700uf+一对0.1uf的小方块电容这样改造一下电源方面就ok了其它地方也想改的话还不如连电源也不改省点钱买更好的
