136
2021 点
1853 ¥
发表于 2014-2-18 17:26 | 显示全部楼层
基于TL431扩流的线性稳压电源,有限流5A短路保护,过热保护,性能不错,0-4A变化时电压波动0.05V.除了机壳(22元包括快递费)和表头(26元包括快递费)是买新的,其余的都是拆机件。
手机拍的,效果稍差。
参与人数 2经验 +3 魅力 +5 收起 理由
山东好汉 + 3 + 3 赞一个!焊功了得!!
海阔天空XT33 + 2 支持分享动手折腾!
6443 点
6152 ¥
发表于 2014-2-18 18:21 | 显示全部楼层
才12.6
至少13.2 -13.8
我只要能调都往14.4无限接近
怎么电流才0.9A?
我的车机电源也是调到14.5V。  发表于 2014-2-19 22:29
136
2021 点
1853 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-18 18:50 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2014-2-18 18:21
才12.6
至少13.2 -13.8
我只要能调都往14.4无限接近
那电瓶电压是多少?行车时才14V,停车不到13V听一小时收音机不到13 v ,照你2所说的就得车发动着听了。服你们了。哪个师傅教的。静态电流大能代表什么呢?说明你的设备耗电大,热量高,还是音质好??
723 点
721 ¥
发表于 2014-2-18 18:59 来自手机端 | 显示全部楼层
不错!学习!
67
516 点
386 ¥
发表于 2014-2-18 19:36 | 显示全部楼层
做得真漂亮,赞一个~~希望能得到 详细电路资料
136
2021 点
1853 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-18 19:52 | 显示全部楼层
参考
79 点
63 ¥
发表于 2014-2-18 19:53 来自手机端 | 显示全部楼层
不错,电路能发来参考下吗?最近我也想做一个,有限流就不要短路保护了,越简单越好。
136
2021 点
1853 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-18 20:06 | 显示全部楼层
是的,就一个限流保护,短路也一样,挺简单的,原来用8A扁桥,热度高些,对旁边的电解电容有威胁,换成原装东芝25A方桥了,距离远些,散热器发热量挺大,两个声道中音量没问题,超过3A平均电流要上风扇强制散热。要降压使用,免得风扇声烦人。我没加风扇,温度不算太高。过热不保护就不用理他.
1542 点
1468 ¥
发表于 2014-2-18 23:36 | 显示全部楼层
有空帮我做个
174
穷烧
4612 点
4155 ¥
发表于 2014-2-19 00:00 | 显示全部楼层
还有短路保护!!!就是那个表头放正中不好看了。
174
穷烧
4612 点
4155 ¥
发表于 2014-2-19 00:03 | 显示全部楼层
你这么大的壳子用2个分体的表头就漂亮了,我要一体的是我的壳太小了。
136
2021 点
1853 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-19 05:55 | 显示全部楼层
其实固定电压电源,不用表头的,就是装饰一下,何况里面空间也不宽裕,散热器都有点小。
4018 点
2282 ¥
发表于 2014-2-19 22:29 | 显示全部楼层
楼主的手工很好,不过说话的口气就有点。。。。。。
136
2021 点
1853 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-19 22:39 | 显示全部楼层
不好意思,我这人气粗,有些人没有根据,把一些东西搞得离谱,还来指证别人。本来汽车音响工作在11V-14V之间的,非得起个高调,弄个高压高温。我没办法。汽车发电机运转时调节器限制最高电压不超过14V,他说的14.4V是怎么回事?不理解?
4018 点
2282 ¥
发表于 2014-2-19 22:55 | 显示全部楼层
因为车机平常只能工作在12V左右的工作电压,所以基本都是BTL接法的,所用的喇叭也是4Ω或2Ω的,目的就是提供尽可能大的输出功率,一般功放IC的耐压不低于16V,所以车机在改为家用的时候,适当的提高电压可以提供更大的功率,这不就是我们梦寐以求的吗?
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
ss0009671 + 2 提高电压对响度的支持虽然小.车机从12提升到.
2021 点
1853 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-20 05:57 | 显示全部楼层
zhudong 发表于 2014-2-19 22:55
因为车机平常只能工作在12V左右的工作电压,所以基本都是BTL接法的,所用的喇叭也是4Ω或2Ω的,目的就是提 ...
14V加上0.4V(就算你高2V),其实功率能提高多少呢?试一下同样的家用8 欧音箱,12V和14V响度有多大变化(芯片的热量可是提高很多)还是体现那句真理了,事物的差距往往是心理上的远远大于事实。12V 的BTL输出在8 欧的扬声器上可以得到不低于10 W的不失真功率(每声道),家用已经足够了,尤其在楼区里居住。我每天听音乐时要考虑邻居,估计每声道3W都用不到。没人会用车机来K歌的。
114
2077 点
1286 ¥
发表于 2014-2-20 18:02 | 显示全部楼层
个人弱弱的问一句,这个电源的性能 ,根电压适合的直接整流滤波的电源,哪个好些阿
136
2021 点
1853 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-20 18:16 | 显示全部楼层
没有权利去评价音质,至少有两点:不会有50HZ干扰,还有就是不会担心电源电压变化太大对设备的危害。最后就是我愿意去动手做一些自己认为有用的东西,自己找乐而已。呵呵
227 点
156 ¥
发表于 2014-2-21 10:35 | 显示全部楼层
楼主机壳PM购买地址,谢谢!
136
2021 点
1853 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-22 17:43 | 显示全部楼层
我找一下,
