31
304 点
233 ¥
发表于 2014-2-17 20:23 | 显示全部楼层
请问这个电容是什么电容?制作甲机大水塘如何?
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-2-17 20:28 | 显示全部楼层
当然可以!只此一个吗?
31
304 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-17 20:52 | 显示全部楼层
有4个
103
青铜剑侠 当前在线
6456 点
6165 ¥
发表于 2014-2-17 21:02 | 显示全部楼层
制作什么都很好
只是需要在很多方面注意
1 软启动
2 整流管瞬时过流能力要很强大.千万不要以为10A20A的桥堆承受得住.这类巨无霸形式的电容和国产的CD36一样,滤波效果好得一塌糊涂,却也是桥堆杀手
3无论如何不要短路正负极
31
304 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-17 21:05 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2014-2-17 21:02
制作什么都很好
只是需要在很多方面注意
1 软启动
谢谢大哥,软启动板准备要上的。整流桥堆准备选用35A扁桥加散热片,不知道够不够用。还有这个电容是什么牌子的?
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-2-17 21:07 来自手机端 | 显示全部楼层
至少50A桥堆,最好加泄放电阻
197 点
181 ¥
发表于 2014-2-17 21:13 | 显示全部楼层
你的是有多高的电压,如用交流45V以下就不要用了,内压余量最好是在10%以内,电容的充放电利用高。(记得老师是说过,内压余量过多对电容的充放电不好)
31
304 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-17 21:20 | 显示全部楼层
商可新diy 发表于 2014-2-17 21:07
至少50A桥堆,最好加泄放电阻
整流电路中有LED和为LED降价的电阻,能不能代替泄放电阻?如果不能代替泄放电阻取值多少?我是双牛供电,牛是正负45V,350W。
31
304 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-17 21:21 | 显示全部楼层
chenximing 发表于 2014-2-17 21:13
你的是有多高的电压,如用交流45V以下就不要用了,内压余量最好是在10%以内,电容的充放电利用高。(记得老 ...
正好是45V
197 点
181 ¥
发表于 2014-2-17 21:25 | 显示全部楼层
longjunshu 发表于 2014-2-17 21:21
正好是45V
用什么电路了 能发个图上来吗
31
304 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-17 21:29 | 显示全部楼层
chenximing 发表于 2014-2-17 21:25
用什么电路了 能发个图上来吗
就是这个整流板
221
4527 点
4301 ¥
发表于 2014-2-17 21:31 | 显示全部楼层
美国CDM    做大甲的好东西   11楼的PCB明显不够   如果是螺丝头建议用铜板连接
用肖特基整流把
197 点
181 ¥
发表于 2014-2-17 21:35 | 显示全部楼层
longjunshu 发表于 2014-2-17 21:29
就是这个整流板
这么大容量的电容,你这LED要放电用,可能一个星期都放不完了
31
304 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-17 21:40 | 显示全部楼层
用肖特基整流把
嗯,板子确实装不下电容,而且电容正如您所说是螺栓引脚的。这个板子现在装的是四个1Wuf的电容,准备把电容下了用引线连接。肖特基成本有点高了,想暂时用桥。
31
304 点
233 ¥
那多大电阻和瓦数比较合适
197 点
181 ¥
发表于 2014-2-17 22:01 | 显示全部楼层
longjunshu 发表于 2014-2-17 21:40
那多大电阻和瓦数比较合适
只要阻值适当小,滤波输出端就有一定负载,电压就不会升高到峰值,对电容器起到了一定的保护作用。扩音机断开电源后,滤波电容器上贮存的电荷通过泄放电阻放电
197 点
181 ¥
发表于 2014-2-17 22:07 | 显示全部楼层
那多大电阻和瓦数比较合适
我不会计算,只是在电容两边加个1K 2W的,充电后测电容电压,不要放开表笔断电,看电压是否放得快
31
304 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-17 22:10 | 显示全部楼层
您的水塘多大,我参考下
197 点
181 ¥
发表于 2014-2-17 23:02 | 显示全部楼层
longjunshu 发表于 2014-2-17 22:10
您的水塘多大,我参考下
我是正负电源各4个10000U的,你要以你的实测为准,作用是在开机和关机保护电容,不能用太小的阻值
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-2-18 08:57 来自手机端 | 显示全部楼层
longjunshu 发表于 2014-2-17 21:20
整流电路中有LED和为LED降价的电阻,能不能代替泄放电阻?如果不能代替泄放电阻取值多少?我是双牛供电, ...
用LED也不是不可,就是慢点,一般都用10k2-5瓦电阻。我的也是双45,整流虑波后在65v左右。
