[心得经验] 请教平行排线的使用?
[复制链接] 查看: 4472|回复: 15
2766 点
2667 ¥
发表于 2014-2-17 16:21 | 显示全部楼层
    在一些成品机中,经常看到音频通道中的连线不是使用屏蔽线,而且不止一处使用平行排线连接,音响照样无干扰。难道平行排线真的能取代屏蔽线,还是这里有什么技巧?
427
又双叒叕
19189 点
18088 ¥
发表于 2014-2-17 16:47 | 显示全部楼层
只是低档机的省钱技巧,用这种排线要远离干扰电路和尽可能短
6 点
4 ¥
发表于 2014-2-17 18:43 | 显示全部楼层
919 点
912 ¥
发表于 2014-2-17 19:18 | 显示全部楼层
信号通路阻抗低抗干扰就好点
理性、平常心!
1036 点
998 ¥
发表于 2014-2-17 23:02 | 显示全部楼层
可能是厂家为了节省成本,信号通道还是屏蔽好。
2766 点
2667 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-18 09:43 | 显示全部楼层
wangrb 发表于 2014-2-17 19:18
信号通路阻抗低抗干扰就好点
一般输入级的阻抗都比较高,一定不适合用了。但在成品机上还是照样用。
2766 点
2667 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-18 09:46 | 显示全部楼层
其实我也一直在用屏蔽线,看来平行的概念在音响上不是绿灯。
91
720 点
624 ¥
发表于 2014-2-18 10:36 | 显示全部楼层
排线一般是有些是后级用的,因为后级信号电平高,阻抗低,干扰不是很大,越是前级影响越大。
95
1470 点
1329 ¥
发表于 2014-2-20 09:25 | 显示全部楼层
我觉得排线不可怕,主要是用在哪个部位、怎样使用的问题。
95
1470 点
1329 ¥
发表于 2014-2-20 09:29 | 显示全部楼层
比如同时有强弱信号,你非得要紧挨在一起那咋行?适当间隔开或加地线隔离下就好了。就像PCB的布线一样,你能保证所有的线都离得远远的,都加上屏蔽?
318 点
267 ¥
发表于 2014-2-20 14:13 | 显示全部楼层
厂机这么做有它的道理,省成本也好什么的也好,声音听着满意就是硬道理,,,,
2766 点
2667 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-20 17:53 | 显示全部楼层
经验之谈,谢谢!
2766 点
2667 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-20 17:54 | 显示全部楼层
rengh 发表于 2014-2-20 09:29
比如同时有强弱信号,你非得要紧挨在一起那咋行?适当间隔开或加地线隔离下就好了。就像PCB的布线一样,你能 ...
经验之谈,谢谢!
2766 点
2667 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-20 17:57 | 显示全部楼层
有体会,你是厂家的吗?
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2014-2-21 09:24 | 显示全部楼层
道理其实很简单,这点长度又放在金属机壳内受到外界干扰程度很小。
如果裸奔或者塑料机壳、引线又比较长就很容易受到干扰。
2766 点
2667 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-21 18:51 | 显示全部楼层
明白了。总版主的勋章这么多啊?!
