[基础知识] 大家帮我看看喇叭
[复制链接] 查看: 4938|回复: 22
9 点
5 ¥
发表于 2014-2-16 14:26 | 显示全部楼层
喇叭是在汽车上拆的,有4个,本人是新手,不知道啥是全频喇叭这些,我想在淘宝买个空箱,自己做个音箱玩玩。不知道这种喇叭好不好,大家懂的帮我看下,谢谢
593 点
512 ¥
发表于 2014-2-16 14:31 | 显示全部楼层
书房听听还是不错的,应付一下小空间
9 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-16 14:34 | 显示全部楼层
huangdapeng170 发表于 2014-2-16 14:31
书房听听还是不错的,应付一下小空间
怎么看是不是全频喇叭? 新人求知识
593 点
512 ¥
发表于 2014-2-16 14:35 | 显示全部楼层
ktm858 发表于 2014-2-16 14:34
怎么看是不是全频喇叭? 新人求知识
前面有个小盘的一般都是全频
9 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-16 14:39 | 显示全部楼层
huangdapeng170 发表于 2014-2-16 14:35
前面有个小盘的一般都是全频
哦。谢谢
侠之大者 当前在线
1451 点
1338 ¥
发表于 2014-2-16 16:34 | 显示全部楼层
中间有个小纸杯的都是全频喇叭,汽车上的一般是4欧阻抗的,象这类喇叭功率应在20W以下。(车越贵,配的喇叭相对会越好)
9 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-16 17:17 | 显示全部楼层
hezh0769 发表于 2014-2-16 16:34
中间有个小纸杯的都是全频喇叭,汽车上的一般是4欧阻抗的,象这类喇叭功率应在20W以下。(车越贵,配的喇叭 ...
你好,我想把2个喇叭放一个音箱里,需要什么零件么? 可以直接串联吗?
4334 点
4226 ¥
发表于 2014-2-16 20:00 | 显示全部楼层
建议还是分开放吧
理性、平常心!
1036 点
998 ¥
发表于 2014-2-16 20:22 | 显示全部楼层
可以两只直接串联为8欧,就不知效果会怎样!
787 点
742 ¥
发表于 2014-2-16 21:02 | 显示全部楼层
屁股不错
377 点
309 ¥
发表于 2014-2-16 21:06 | 显示全部楼层
连一起效果好点吧
593 点
508 ¥
发表于 2014-2-17 01:04 | 显示全部楼层
汽车喇叭与家用喇叭不一样。
49 点
40 ¥
发表于 2014-2-17 08:59 来自手机端 | 显示全部楼层
41 点
39 ¥
发表于 2014-2-17 09:38 | 显示全部楼层
侠之大者 当前在线
1451 点
1338 ¥
发表于 2014-2-17 09:40 | 显示全部楼层
全频喇叭不需要分频器,只需要配个箱体,加上吸音棉就行了。一个喇叭一个小箱。
9 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-17 18:48 | 显示全部楼层
我想把2个喇叭放同一个音箱,喇叭是6.5寸的,放一块会影响音质么? 双6.5寸的音箱好像很少见?
侠之大者 当前在线
1451 点
1338 ¥
发表于 2014-2-17 19:21 | 显示全部楼层
只需要一个喇叭就能组成一个音箱。
53 点
52 ¥
发表于 2014-2-17 20:46 | 显示全部楼层
这个汽车喇叭是全频喇叭,上面的小盖学名叫高音杯,主要是用来扩展高频用的,不过这个喇叭全频用的是廉价方案,声音不会很好,重放声音下限比较高,不能出低频,只能用来听听人声。
586 点
658 ¥
发表于 2014-2-18 18:27 来自手机端 | 显示全部楼层
586 点
658 ¥
发表于 2014-2-18 18:28 来自手机端 | 显示全部楼层
