834 点
810 ¥
发表于 2014-2-15 19:52 | 显示全部楼层
如题,多引脚贴片元件只要用风枪就能将元件取下,而多引脚直插元件从线路板上焊下来好象没有比较好的方法,向各位大侠请教。
笨办法:把元件搞坏,即剪断各引脚,然后把引脚一个一个焊下来,但前提是已经确定元件不好。
还有就是多引脚直插元件最好用插座,为什么运放都用插座呢。我想如果运放(非贴片)直接焊接的话拆下来也是很麻烦的。
愿向各位大侠讨教。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2014-2-16 11:51 | 显示全部楼层
吸锡烙铁
834 点
810 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-16 12:05 | 显示全部楼层
hifidiy 发表于 2014-2-16 11:51
吸锡烙铁
我有吸锡烙铁啊,而且是电动的啊,但还是很难吸干净啊。两个引脚的还行,多了好象真的很麻烦。
107
新手
563 点
381 ¥
发表于 2014-2-16 13:39 | 显示全部楼层
不是双面板可以用跟元件孔差不多大的注射针头,使用前需磨平,针口套在IC引脚上,用尖头电烙铁加热,然后旋转针头,很容易搞定,以前的初中语文老师教的。
834 点
810 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-16 15:24 | 显示全部楼层
tomorrer 发表于 2014-2-16 13:39
不是双面板可以用跟元件孔差不多大的注射针头,使用前需磨平,针口套在IC引脚上,用尖头电烙铁加热,然后旋 ...
谢谢指教,可现在绝大部分都是双面板啊。以前的单面板还是比较容易搞定的。
不老仙
561 点
474 ¥
发表于 2014-2-17 15:21 | 显示全部楼层
吸锡器就可以吸干净了,20个脚的89c2051没压力。。。
834 点
810 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-21 20:24 | 显示全部楼层
我用电动吸锡烙铁也搞不干净啊,是不是有什么技巧啊?注意是双面电路板而非单面板,单面板锡比较容易吸掉。
21 点
15 ¥
发表于 2014-2-28 20:01 | 显示全部楼层
adoniswb 发表于 2014-2-21 20:24
我用电动吸锡烙铁也搞不干净啊,是不是有什么技巧啊?注意是双面电路板而非单面板,单面板锡比较容易吸掉 ...
那就是你的吸锡烙铁吸力不够强咯,好的吸锡烙铁一下子就吸干净·····
834 点
810 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-7 10:52 | 显示全部楼层
可能还是用“电子元件引脚拆卸空心针”比较有效。
405 点
363 ¥
发表于 2014-3-10 18:28 | 显示全部楼层
买个悍风抢 就可以搞定了
834 点
810 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-10 20:04 | 显示全部楼层
麦景图123 发表于 2014-3-10 18:28
买个悍风抢 就可以搞定了
风枪我有,风枪只能拆焊贴片元件,直插元件“英雄无用武之地”。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-3-21 07:44 | 显示全部楼层
多少脚?各种办法都行1)电烙铁加小一字,片子底下插一字,来回烫,边烫边撬。2)热风吹熔了一摔3)有专干这用的烙铁头。大点烙铁几秒一个。就是不可先上吸锡器。吸不干净还不好烫了。把锡得补回去。看来没修过东西。板级修理常用的。干电子活是个必过的手工活。
338 点
330 ¥
发表于 2024-8-20 11:39 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-3-21 07:44
多少脚?各种办法都行1)电烙铁加小一字,片子底下插一字,来回烫,边烫边撬。2)热风吹熔了一摔3)有专干这 ...
这种方法掌握不好太容易破坏元件面的过孔,尤其输入变压器,中周之类元件脚用塑料骨架固定的,不适合这种拆法,吸锡线加吸锡器的办法搞干净锡,镊子把每个脚都晃动确认脱离过孔壁,过程中可以加热原件脚
3 点
1 ¥
发表于 2024-10-24 08:56 | 显示全部楼层
1、吸锡有技巧。特别是陈年老锡,有些是过去工厂用的其它配方锡,可能熔点不同,特别不容易吸干净。这种可以用新锡覆盖上一遍,加松香混合,再吸就容易吸干净。
2、空心针。这个tomorrer这位朋友说了。这个现在已经有卖成品工具了。搜空心针就行,几块钱。楼主可以备一套以备不时之需。
3、这个也算大家都知道的:吸锡嘴前面套个小软管,软管剪开个缝,增强对吸锡部位的气密性。
4、针脚有时会特别贴着PCB的。用烙铁融化后轻轻推着针脚动一动,不要让它挨着PCB,不然夹紧的地方如果有锡不容易出来。
5、一些时候铜编制的吸锡带加热蘸松香然后去吸残留的锡有奇效。
6、加大吸力。吸锡设备吸力用毫米汞柱表示。可以看看有多大。个人感觉好用的吸锡器至少得有对应300mm汞柱以上的吸力。电动类的如果用久了不清洁或气泵有问题,吸力也会不达标,要注意养护工具。可以核实手里设备参数。手动里目前性价比最高个人感觉是宝工的366系列,很大,靠尺寸换吸力。
7、没招了。还搞不下来你剪针脚报废拆吧。
8、其实还有办法。锡箔纸屏蔽周边元器件,上热风枪吧。这招是真的没有拆不下来的。就是感觉伤板子伤元件。
62
3654 点
5146 ¥
发表于 2024-10-24 22:12 | 显示全部楼层
油管上有一招 : 大部分零件的 PCB 面積就一兩平方公分而已。所以拿條粗的單芯線沿著零件腳外圍走一圈,固定後中間填入焊錫。這樣一加熱後,零件自然會脫落。
