最后的A100
[复制链接] 查看: 10864|回复: 21
834 点
810 ¥
发表于 2014-2-15 18:53 | 显示全部楼层
“最后的A100”,为什么取这个名字?因为网上已经找不到A100的套件啦,论坛最后一套已经被我双12买回来啦!目前已经装好开声,装了10多套论坛的套件,只有这次不是一次开声,因为3对3线问题,经历了波折,但只要是经历就是自己的财富,建议论坛今后提供的电路图要详细些,这样便于安装调试,也便于分析排障。
整理好的前级元件
整理好的前级元件
焊好的前级板
焊好的前级板
焊好的后级板
焊好的后级板
开始布线
开始布线
834 点
810 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-15 19:28 | 显示全部楼层
开机2小后测量后级各参考电阻电压如下:
右声道:
Q23:18.1MV,Q25:20.2MV,Q24:19.9MV,Q22:19.3MV,Q10:20.5MV,Q13:20.3MV,Q12:20.1MV,Q11:18.3MV,中点电压22MV。
左声道:
Q23:16.9MV,Q25:24.7MV,Q24:20.6MV,Q22:17.9MV,Q10:20.0MV,Q13:20.5MV,Q12:20.9MV,Q11:17.2MV,中点电压15MV。
请各位大侠看一下是不是在正常范围之内。
音质确实不错。
另外还有一个问题请教:音乐暂停,逐步开大音量,噪声逐步增大,但音量开到最大后噪声忽然消失,不知是何原因?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2014-2-16 11:55 | 显示全部楼层
你的信号通路用了屏蔽线吗?
834 点
810 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-16 12:03 | 显示全部楼层
hifidiy 发表于 2014-2-16 11:55
你的信号通路用了屏蔽线吗?
没有用论坛发的屏蔽线(内双芯外加屏蔽),用的自己买的特氟龙屏蔽线(内单芯外加屏蔽)。
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2014-2-16 12:04 | 显示全部楼层
类似输入信号线受到干扰了,因为接地跟直接接信号源都是低阻抗,干扰信号不容易进入。你改善一下信号输入端,远离大电流走线。特别是变压器次级到整流电容这段。
834 点
810 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-16 12:12 | 显示全部楼层
aeon 发表于 2014-2-16 12:04
类似输入信号线受到干扰了,因为接地跟直接接信号源都是低阻抗,干扰信号不容易进入。你改善一下信号输入端 ...
另外请教下信号源信号地线需要接地吗?我没有接地。
834 点
810 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-16 12:15 | 显示全部楼层
另外请教下什么叫地线构成环路?最好用图示说明下。
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2014-2-20 07:48 | 显示全部楼层
论坛有专门讨论的帖子,基础知识了,自己找一下吧。或者你把你装的地线画一个图出来,再分析你知道。
834 点
810 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-20 21:41 | 显示全部楼层
谢谢回复!
之前提到的音乐暂停,增大音量开关,噪声逐渐增大,但音量开到最大时噪声消失。
有没有可能是这样的情况:因为音量开关开到最大时相当于信号没有经过电位器(电位器直通了),而之前非最大音量时有噪声,是不是由此可以判断噪声有可能是由电位器引入的呢?而不是由于信号线受到干扰引入的呢?
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2014-2-23 08:30 | 显示全部楼层
你这情况绝对是输入端受到干扰了
49 点
45 ¥
发表于 2014-3-13 08:15 | 显示全部楼层
834 点
810 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-16 18:10 | 显示全部楼层
aeon 发表于 2014-2-23 08:30
你这情况绝对是输入端受到干扰了
有没有可能是虚焊引起的?用力扳动电位器杆(已接地)也有异样的感觉。
还有就是无法解释音量开到最大噪声反而减至最低的现象啊?
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2014-3-19 18:26 | 显示全部楼层
音量开中间,放大器输入端阻抗是电位器阻值的一半。信号源跟地都是低阻抗的端,拧到那所以干扰反而少了。
834 点
810 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 19:37 | 显示全部楼层
学习了。
834 点
810 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-22 14:35 | 显示全部楼层
还有就是无法解释音量开到最大噪 ...
A100噪音问题已经解决。我把输入地端与大地相连噪音立马消失,喇叭中几乎一点噪音都没有。
834 点
810 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-22 14:40 | 显示全部楼层
834 点
810 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-27 09:04 | 显示全部楼层
仔细分析了一下:上图地线构成回路了(与前级地构成了回路),所以拆了右声道的接地,仅保留左声道接地,而且左声道接地通过一个10欧电阻并接0.1UF电容后再接地。原接在右声道的接地线改接机壳。稍后再上图。
834 点
810 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-28 10:43 | 显示全部楼层
上图:
70 点
67 ¥
发表于 2014-5-23 09:24 | 显示全部楼层
不错的石机  功率很大
1355 点
1357 ¥
发表于 2014-5-26 10:53 | 显示全部楼层
楼主线材多啊!真大方
