180
版主 当前在线
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-2-15 08:20 | 显示全部楼层
这是一个共栅放大CCS's低阻抗同相输出8倍靓声前级。
同相输出,音箱就不需要+/-对掉接线。电压放大是差分结构,现在是单臂输出,所以实质上左臂为阴随做阻抗变换,右臂为共栅放大,因此有非常优秀的频率特性。因为不需要太高的放大倍数,所以左臂屏极不接退耦合电容,这样虽然放大倍数下降了接近一半,但仍有8倍多,刚好是前级的5~10倍黄金放大量。而且如此一来两臂的交流状态更趋平衡,大大提高了共模噪声抑制能力,正可谓相得益彰。
输出级照样是采用了G版推荐的CCS's(电流盛)结构,具有良好的幅频特性,同时有很低的输出阻抗(小于300欧姆),推力充沛。
整个电路只需微调R2,令输出信号失真最小,声音最动听即可。电源可以采用我之前发表的任一个可以输出300VDC@50mA的并联稳压电源。
电路图(输入/输出同相,因器件的离散性,图中工作点仅供参考)
幅频与相频特性
6CG7版本开做
这个前级6CG7版本经实测,输入1V/输出8.6V,失真小于0.05%,声音也相当的耐听,稍后再上测试数据。再将R2由47R微调到62R,失真更大幅减小到小于0.01%,实做时再在这个基础上微调R2令听感最好即可
失真度THD实测:
地摊测试环境
测试频率Fr=988HZ
输出幅度Vo=10Vrms
失真度THD=0.006%
这个前级谐波频谱,基本就只有2次的偶次谐波,容易劣化音质的3~5次奇次谐波大致已没有了。
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
大尾鱼 + 2 + 2 赞一个!
288 点
222 ¥
发表于 2014-2-15 08:26 | 显示全部楼层
不错,这个可以做成差分放大,接功率放大器的,对不?流经CCS的电流多大?
如果需要,可以采用平衡输出。  发表于 2014-2-15 08:31
180
版主 当前在线
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-15 08:31 | 显示全部楼层
看更新的电路图
288 点
222 ¥
发表于 2014-2-15 08:44 | 显示全部楼层
受教了,谢谢!
1018 点
588 ¥
发表于 2014-2-15 09:29 | 显示全部楼层
路版最近大作一个接一个,上一个还没模仿出来,跟不上进度啊。
PS:那谁谁,出来画板子啦
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2014-2-15 09:40 | 显示全部楼层
先跟进学习下---------
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-2-15 09:41 | 显示全部楼层
层出不穷!目不暇接:)
路版的电路开发速度要考虑同学们的消化吸收的速度。
如果从发布电路、到实验电路、到调整完善电路,能够形成一个大家互动、共同体会、挖掘和总结出如何把一个电路做到最佳,
形成一个对该电路有试验、探究、探讨、总结的“链”,我觉得大家的受益和收获我看就很大了。
是不是有些理想化了?
180
版主 当前在线
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-15 09:43 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2014-2-15 09:41
层出不穷!目不暇接:)
那你先做小白鼠
想互动,就要动手然后主动提出问题。
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-2-15 10:13 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2014-2-15 09:43
那你先做小白鼠
想互动,就要动手然后主动提出问题。
抽时间可以试试。
1555 点
1426 ¥
发表于 2014-2-15 10:49 | 显示全部楼层
2083 点
2017 ¥
发表于 2014-2-15 10:51 | 显示全部楼层
感谢路版的新前级电路!
很好又实际的前级电路!
927 点
972 ¥
发表于 2014-2-15 11:26 | 显示全部楼层
不错的电路。换了我,输出端用高跨导管---加----mje340的ccs。
接地啊,加点反馈啊。
电路可以。
768 点
730 ¥
发表于 2014-2-15 13:19 | 显示全部楼层
路遥版主,第一级如果用6N8P共阴电路,可否?
765 点
585 ¥
发表于 2014-2-15 14:11 | 显示全部楼层
感谢路版又出大作,这些器件都要有,可以开工了。
1555 点
1426 ¥
发表于 2014-2-15 15:51 | 显示全部楼层
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-2-15 16:44 | 显示全部楼层
sztat 发表于 2014-2-15 15:51
恭请T版画板,呵呵!
OK,一会就画好
180
版主 当前在线
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-16 06:47 | 显示全部楼层
可以,参考G版关于CCS's电路的帖子,里面就有G版设计的这样结构的电路。
180
版主 当前在线
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-16 07:57 | 显示全部楼层
6CG7版本开做ing...
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2014-2-16 08:13 | 显示全部楼层
路版这电路结构很好,只是器件搭配上还是要考虑元件的个性。另外第一级的差分恒流“盛”用JFET Cascode是否会更好呢?
180
版主 当前在线
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-16 08:16 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2014-2-16 08:13
路版这电路结构很好,只是器件搭配上还是要考虑元件的个性。另外第一级的差分恒流“盛”用JFET Cascode是否 ...
Kenny兄,可以这样尝试一下。
我现在这样是以最简结构同时兼顾到性能考虑。
GMT+8, 2026-4-17 08:00 , Processed in 0.151639 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
