[元件] 串联电解成无极后数值一问
[复制链接] 查看: 5013|回复: 20
1584 点
1568 ¥
发表于 2014-2-13 19:32 | 显示全部楼层
请问, 串联电解(负接负)成无极后数值如何算?
例子: 两个 270uF/16V 串后成 135uF, 耐压是否 32V了~
243 点
157 ¥
发表于 2014-2-13 23:14 | 显示全部楼层
正解
1584 点
1568 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-13 23:17 | 显示全部楼层
nickoo 发表于 2014-2-13 23:14
正解
3Q  . . . Nick師兄~
理性发烧!
590 点
480 ¥
发表于 2014-2-14 02:41 | 显示全部楼层
不对啊!只有正向串联耐压才是那样算的!
1584 点
1568 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-14 08:18 | 显示全部楼层
烟花飘舞 发表于 2014-2-14 02:41
不对啊!只有正向串联耐压才是那样算的!
正向串联耐压 = 32V, 这还叫无极吗? 比较少见这样串啊~
理性发烧!
590 点
480 ¥
发表于 2014-2-14 08:49 | 显示全部楼层
理性发烧!
590 点
480 ¥
发表于 2014-2-14 08:55 | 显示全部楼层
图1串联才会成无极电容,耐压并不是两只电容的耐压相加。图2串联还是有极的,耐压=两只电容耐压之和。
1584 点
1568 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-14 09:01 | 显示全部楼层
澳, 明解!
那如图1串联成无极电容,耐压是否不变 = 16V?
理性发烧!
590 点
480 ¥
发表于 2014-2-14 09:08 | 显示全部楼层
33x 发表于 2014-2-14 09:01
澳, 明解!
因为这样串一般都是用在交流电路上了,两只电容都要承受反向电压.总之耐压不会相加的
1584 点
1568 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-14 09:10 | 显示全部楼层
烟花飘舞 发表于 2014-2-14 09:08
因为这样串一般都是用在交流电路上了,两只电容都要承受反向电压.你说呢?
吓, 不会变成减半吧 = 8V?
理性发烧!
590 点
480 ¥
发表于 2014-2-14 09:13 | 显示全部楼层
耐压等于或稍大于耐压最高的那只电容
1584 点
1568 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-14 09:18 | 显示全部楼层
烟花飘舞 发表于 2014-2-14 09:13
耐压等于或稍大于耐压最高的那只电容
Ok, 那还好点, 就 = 16V了!
小问题, 大学问 . .. . 感谢 烟花师兄~
理性发烧!
590 点
480 ¥
发表于 2014-2-14 09:29 | 显示全部楼层
33x 发表于 2014-2-14 09:18
Ok, 那还好点, 就 = 16V了!
师兄我是不敢当的!这都是书上看的
1584 点
1568 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-14 09:53 | 显示全部楼层
烟花飘舞 发表于 2014-2-14 09:29
师兄我是不敢当的!这都是书上看的
我連書都懶得看, 呵呵~
243 点
157 ¥
发表于 2014-2-15 00:36 | 显示全部楼层
学习了,差点误导别人
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-2-15 08:22 | 显示全部楼层
耐压等于或稍大于耐压最高的那只电容
耐压等于或稍大于耐压最 的那只电容?应该是最
1584 点
1568 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-15 08:32 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-2-15 08:22
耐压等于或稍大于耐压最 高 的那只电容?应该是最低吧
如果要承受反向电压, 最低耐压那只电容说得通吖~
1584 点
1568 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-15 08:33 | 显示全部楼层
nickoo 发表于 2014-2-15 00:36
学习了,差点误导别人
无问题, 一齐学习~
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2014-2-15 08:45 | 显示全部楼层
33x 发表于 2014-2-15 08:33
无问题, 一齐学习~
反向串联加电压试试,正向串联也加电试试,记得分别测量2只电容的电压,想简单了点吧。
1584 点
1568 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-15 08:52 | 显示全部楼层
打算试试 Sanyo OsCon做功放负反馈电容, 故有此一问~
