[DIY制作] 有奖征分频设计
[复制链接] 查看: 15799|回复: 84
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-10-13 19:27 | 显示全部楼层
中低单元是前阵子流行的5寸”毒喇叭”,
上箱实测的频响以及声相位曲线,灵敏度(不准确,但与高音的相对值可以用于分频设计)可以从纵坐标上读出:
阻抗曲线:
高音是非正式渠道的不知真假的D27tg05,
上箱实测的频响及声相位曲线:
阻抗曲线:
要求:用传统方法设计,禁止用软件模拟或类似于我的设计,实际分频点(交叉点)上下各1个倍频程内,频响高低差不超过8dB. 也就是说,如果实际分频点是3KHz,那么1.5K到6K内最高点与最低点差不超过8dB,就算合格的分频设计了(以为我的模拟结果为准)。
奖品:第一个达到上述要求的,奖老刘四寸全频喇叭一对,或论坛商城小钳子一支(我买单,论坛商城代为发货)
大家一起来吧。顺便提供一个分频计算的网页:http://www.apicsllc.com/apics/Misc/filter2.html
游戏结束了,没人达标,包括w版,不是w版水平不够,相反,他表现得最好。只是公式太难用。
游戏的结果从某个角度说明了,分频的公式设计,高手可以用得好一点,但是,还是差太多。所以以前的土炮箱代表着衰声和瞎搞(很多DIY高手都说音箱最难搞,搞过就不敢搞,小钳子就是其中一位)。
公式设计分频,就象练武中的银样蜡枪头,入门时应该拿它来练练手,但千万记得别拿它去实战,要不,想要得到好声可能比长征还辛苦。
有了测试工具和模拟软件,音箱土炮才第一次有较大的可能做好。梦版虽然不是国内第一个做测量工具的,也不是写模拟软件的,但他开发了这个测量套件,从而引领了中国音箱DIY的革命,虽然他自己并不一定认识到。
革命的结果是什么?是:只要愿意花少少的努力去学习,每个DIYer都有可能做出比过去国产厂箱更高水平,真正符合高保真标准的音箱。
448 点
298 ¥
发表于 2007-10-13 19:43 | 显示全部楼层
顶!说两句.只是一个思路.
  看曲线来分频的话建议用12db的分频,低音喇叭在3000HZ,高音分频点在4000HZ.
参与人数 1经验 +2 收起 理由
okra + 2 继续滥用职权有答有分
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-10-13 19:45 | 显示全部楼层
不来个电路?举手之劳啊
1874 点
1742 ¥
发表于 2007-10-13 19:55 | 显示全部楼层
菜鸟瞎说哈, 我觉得是不是分在4.5KHZ好点?
参与人数 1经验 +1 收起 理由
okra + 1 能再具体点吗?
448 点
298 ¥
发表于 2007-10-13 20:00 | 显示全部楼层
电路就不用了吧,就是标准12db电路,如果灵敏度是准确的话衰减电阻都不用.
  这样的喇叭就不要追求低频了,中高频才是它的特点,想人声厚点的话高音可以加支1R的电阻试试.
  不要笑话我哈,如果喇叭在我手上我就会先这样搞,具体的听了再调整.
参与人数 1经验 +1 收起 理由
okra + 1
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-10-13 20:01 | 显示全部楼层
回复 #2 absv12 的帖子
你这一答,我就发现我写的有问题了,还是要以实际交叉点准,要不一个3K一个4K算哪个啊
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-10-13 20:03 | 显示全部楼层
原帖由 absv12 于 2007-10-13 20:00 发表
  不要笑话我哈,如果喇叭在我手上我就会 ...
标准12dB有好几种啊,什么巴特沃斯,林克伍兹的。另外,要不要反接?
不敢笑话,笑话就不给你分
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2007-10-13 20:07 | 显示全部楼层
为什么禁止用软件模拟呀?
另,你这”毒喇叭” 在 1.3KHZ处有问题吔。是单元、是箱体 要鉴别下哟。
参与人数 1经验 +1 收起 理由
okra + 1
1874 点
1742 ¥
原帖由 苯考拉 于 2007-10-13 19:55 发表
错了 应该是3.5KHZ。我先算算
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-10-13 20:08 | 显示全部楼层
回复 #8 okk 的帖子
为什么你应该很清楚啦。
1.3K是单元固有的。
做为OK家的老大你不来试试?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-10-13 20:13 | 显示全部楼层
回复 #10 okra 的帖子
晕,还有OK家族,一个大OK,一个小ok
参与人数 4经验 -19 收起 理由
文招 -5 文不对题
狂之又狂 -5 恶意灌水,我少点
土八路 -10 恶意灌水
okra + 1 多管闲事
1874 点
1742 ¥
发表于 2007-10-13 20:20 | 显示全部楼层
12dB分频,分频点3.5KHZ:高音C1=5.844UF     L1=0.353MH     低音:C2=5.357UF      L2=0.385MH 高音串联个2欧的电阻、反接。 以上为菜鸟瞎搞
参与人数 1经验 +1 收起 理由
okra + 1
可爱的小DD
3882 点
3620 ¥
发表于 2007-10-13 20:24 | 显示全部楼层
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-10-13 20:24 | 显示全部楼层
回复 #12 苯考拉 的帖子
谢谢!你是第一个提供完整方案的。
结果等三天后一并公布如何?
4790 点
3899 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 新人进步
发表于 2007-10-13 20:30 | 显示全部楼层
okra的帖都进来看看,看了,沒本事领这个奖,不要分,闪
参与人数 1经验 +1 收起 理由
okra + 1 给完拉倒:P
1874 点
1742 ¥
发表于 2007-10-13 20:31 | 显示全部楼层
原帖由 okra 于 2007-10-13 20:24 发表
谢谢!你是第一个提供完整方案的。
结果等三天后一并公布如何?
我可是菜鸟瞎搞 肯定不和格
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-10-13 20:31 | 显示全部楼层
难说
1963 点
1309 ¥
发表于 2007-10-13 20:37 | 显示全部楼层
低音用-6db,高音-12db,分频点3K
参与人数 1经验 +1 收起 理由
okra + 1 x兄请具体点
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-10-13 20:45 | 显示全部楼层
x兄请具体点,没元件参数不行啊,高音要不要反接?
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2007-10-13 20:54 | 显示全部楼层
还有其他的高手不屑一试?
w版呢?维版呢?A兄呢?
