[DIY制作] 惠威S10II做加农炮
[复制链接] 查看: 7764|回复: 22
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-2-12 15:01 来自手机端 | 显示全部楼层
手头有两只惠威喇叭,如题。打算一只用TB成品炮箱,另一只做防博士炮玩玩,这个喇叭泡沫边的,也不是长冲程,做加农炮可不可行啊?
补充内容 (2014-2-12 21:20):
喇叭数据‘
S10II 顶级低中音扬声器技术参数
额定阻抗:  5Ω
谐振频率:  20Hz
额定功率:  150W
最大功率:  300W
灵敏度(2.83v/1m):  94dB
重量:  3.6kg
音圈直径:  50mm
直流电阻:  4.2....
理性、平常心!
1036 点
998 ¥
发表于 2014-2-12 16:39 | 显示全部楼层
最好附有喇叭相关参数,这样做起来成功率高些。
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2014-2-12 19:52 | 显示全部楼层
K12是不是更加合适一些?
109
337 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-12 21:14 | 显示全部楼层
dyh8283221 发表于 2014-2-12 19:52
K12是不是更加合适一些?
无意间得到的一对10寸,要是自己买的话做炮就不用这个了。呵呵
109
337 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-12 21:21 | 显示全部楼层
S10II 顶级低中音扬声器技术参数
额定阻抗:  5Ω
谐振频率:  20Hz
额定功率:  150W
最大功率:  300W
灵敏度(2.83v/1m):  94dB
重量:  3.6kg
音圈直径:  50mm
直流电阻:  4.2Ω
音圈卷宽:  22mm
音圈线材:  耐高温SV线
音圈骨架:  耐高温K
磁路型式:  外磁式磁路
磁体材料:  高性能铁氧体
力系数(BL值):  12.5N/A
磁隙高度:  8.0mm
最大线性位移:  7.0mm
顺性:  1172uM/N
机械Q值:  3.61 -
电Q值:  0.18 -
总Q值:  0.17 -
振动质量:  56g
等效容积:  219.3L
箱体类型:  导相式
推荐箱体净容积:  45L
导相管调谐频率:  35Hz
箱体在自由场-3db频率:  33Hz
帮我看看这个,做加农炮要的fo是多少啊?不会算。
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2014-2-12 22:03 | 显示全部楼层
哦,这样哟,原来有个烧友用两只SS10做过双喇叭的炮,虽然装在一只箱子里面,但是两个空间是隔开的,据他说,这样隔开比之前不隔提升了很多力度,也更加清晰了~
78 点
66 ¥
发表于 2014-2-12 22:08 | 显示全部楼层
请问下你这个喇叭做什么箱子有图吗
109
337 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-12 22:59 | 显示全部楼层
zilong35044 发表于 2014-2-12 22:08
请问下你这个喇叭做什么箱子有图吗
无源炮??tb看看他们卖的就知道了,自己做?
78 点
66 ¥
发表于 2014-2-13 00:48 | 显示全部楼层
我是想自己做`~~做无源炮
理性、平常心!
1036 点
998 ¥
发表于 2014-2-13 13:03 | 显示全部楼层
看谐振频率有20hz做炮可以。
109
337 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-13 18:40 | 显示全部楼层
zilong35044 发表于 2014-2-13 00:48
我是想自己做`~~做无源炮
箱体尺寸:宽310mm*高370mm*深480mm
前面板厚36mm,其他面板1.8mm
开口直径232mm,尘孔256-258mm
78 点
66 ¥
发表于 2014-2-13 18:59 | 显示全部楼层
RE: 惠威S10II做加农炮
前面板厚36mm,其他面板1.8mm
谢谢
6 点
4 ¥
发表于 2014-2-13 21:39 | 显示全部楼层
我也想做一个玩玩,可是有很多东西都不会,有没有哪位大侠教教啊
228 点
224 ¥
发表于 2014-2-14 08:51 | 显示全部楼层
不是长冲程的容易打底,也能做加农炮,音量小些也很好
228 点
224 ¥
发表于 2014-2-14 08:54 | 显示全部楼层
主要知道谐振频率就能计算出长短管的长度了,喇叭直径要和管相符,不能相差太大。
109
337 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-14 10:48 来自手机端 | 显示全部楼层
功率这就150瓦额定了,没必要开音量到拍边打低吧。这里说的共振频率fo和谐振频率互等?
228 点
224 ¥
发表于 2014-2-14 21:51 | 显示全部楼层
就是fo,知道就能计算
109
337 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-14 22:22 | 显示全部楼层
mddadao 发表于 2014-2-14 21:51
就是fo,知道就能计算
谢谢
6 点
4 ¥
发表于 2014-2-14 22:56 | 显示全部楼层
我想要做个不要超过一米的炮,中间要锯开,然后接起来的那种。喇叭怎么固定啊??是找人做法兰还是怎么样啊??
101 点
89 ¥
发表于 2014-2-15 15:23 来自手机端 | 显示全部楼层
这只喇叭做管炮要比箱炮容易出效果,我是选200mm的水管按下图方大1.25倍做的,比箱炮好听很多
