[基础知识] 请教个电路图
[复制链接] 查看: 2144|回复: 6
11 点
7 ¥
发表于 2014-2-12 13:43 | 显示全部楼层
这个某个汽车cd的电路图,这个位置应该是rca输出,不明白的是为什么在正极和负极之间又加了电阻和电容,看图中负极直接接了地,那这样做的目的是什么呢?
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2014-2-12 20:14 | 显示全部楼层
滤波  防冲击 保护电路    把人耳听不见的 频率 消除掉  防冲击 防静电  大概就是这些功能
11 点
7 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-12 22:39 | 显示全部楼层
正负这样接不算短路吗?
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2014-2-13 19:46 | 显示全部楼层
flybuding 发表于 2014-2-12 22:39
正负这样接不算短路吗?
电阻  的  阻值   很大  正常的信号电平低 不会短路的   电容的容量是计算出来的  不会影响 正常信号的频率  会短路掉 不正常的高频
11 点
7 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-13 21:58 | 显示全部楼层
青岛同兴维修 发表于 2014-2-13 19:46
电阻  的  阻值   很大  正常的信号电平低 不会短路的   电容的容量是计算出来的  不会影响 正常信号的频 ...
好的,谢谢!
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-2-14 10:32 | 显示全部楼层
阻抗匹配吧,电容是滤除高频干扰
11 点
7 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-17 08:51 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-2-14 10:32
阻抗匹配吧,电容是滤除高频干扰
好的,谢谢!
