11 点
7 ¥
发表于 2014-2-10 14:57 | 显示全部楼层
主机健伍dvd一体机,自带rca输出到一台笛神功放,主机自带功放控制线来控制功放。
正常开关机都没问题,可是当听歌时打火,喇叭嘭一声。仔细观察,嘭一声是在主机关机瞬间而不是重启后发出,dvd主机重启从指示灯亮起到进入主界面大约需要5秒。
1、拔掉rca音频线,打火没问题。信号源应该是来自主机。
2、更换某一国产品牌主机(电源滤波电容曾更换为25v 10000μf),问题消失
3、主机的功放控制线正常作用,主机进入播放界面是功放才启动。
4、加装功放延时器不管用
有种原因猜测,电瓶在启动瞬间电压下降后又上升,会不会是他对主机有个冲击,在主机常电处加功放及二极管来弥补电压下降问题,能否解决此问题。
与健伍客服联系,给出分析:DVD主机的RCA音频地线断裂(出现此问题的原因多是因为安装的时候信号地线碰触了电源部分,导致信号地线对电源短路,烧毁了电路板上的RCA地线,而此烧毁不会有明显的冒烟、爆裂声等显著表现),建议在主机后面拉一条线,将RCA信号线的外层屏蔽层和主机机壳连接。
针对健伍回复,有几点不明白,平时音频线的屏蔽层不是与rca的负极连接吗?如果与外壳连接的话会不会造成信号地与电源地直通?
请高手解答,谢谢!
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2014-2-10 16:58 | 显示全部楼层
汽车主机的正电源线和ACC线串个大电流肖特基二极管后再接大容量电容看看,这现象就像家用音响先关断信号源后关功放,音箱也响砰一声
207 点
205 ¥
发表于 2014-2-10 17:14 | 显示全部楼层
音频屏蔽本来就是与负极相通的
11 点
7 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-10 20:47 | 显示全部楼层
lvl 发表于 2014-2-10 16:58
汽车主机的正电源线和ACC线串个大电流肖特基二极管后再接大容量电容看看,这现象就像家用音响先关断信号源后 ...
acc在打火时会自动断电,acc控制主机开关机,点火时主机重启正常。如果在acc和常电都加电容岂不是主机和功放都不重启了。担心点火电瓶负担较大。如果只在常电加电容能不能行
11 点
7 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-10 20:51 | 显示全部楼层
大鹏展翅99 发表于 2014-2-10 17:14
音频屏蔽本来就是与负极相通的
我是外行,rca的负极与电源地是直连的吗?
207 点
205 ¥
发表于 2014-2-10 22:10 | 显示全部楼层
对的。
207 点
205 ¥
发表于 2014-2-10 22:16 | 显示全部楼层
出现问题的原因是加功放时施工顺序不对造成的。
11 点
7 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-10 22:32 | 显示全部楼层
那应该如何纠正呢?
207 点
205 ¥
发表于 2014-2-11 16:27 | 显示全部楼层
建舞已经给出办法来了
11 点
7 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-11 21:38 | 显示全部楼层
大鹏展翅99 发表于 2014-2-11 16:27
建舞已经给出办法来了
您的意思是安装顺序不对导致rca音频地与电源地断开了?
207 点
205 ¥
发表于 2014-2-12 08:01 | 显示全部楼层
主机音频地被烧断路了。
11 点
7 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-12 08:48 | 显示全部楼层
大鹏展翅99 发表于 2014-2-12 08:01
主机音频地被烧断路了。
好的,谢谢,改天拿万用表测测
