[DIY制作] 音箱开孔问题
[复制链接] 查看: 5073|回复: 15
435 点
353 ¥
发表于 2007-10-13 08:40 | 显示全部楼层
我用飞机开孔器开孔,明明调好直径是112,结果开出来的变为116;又调为54,开出来是65,真不知道是什么问题?求教各位大侠了
201 点
201 ¥
发表于 2007-10-13 09:27 | 显示全部楼层
什么叫飞机开孔器?我也想自己做套箱子,太真不知道用什么开孔……
烟花斑竹
435 点
224 ¥
发表于 2007-10-13 09:37 | 显示全部楼层
你两次的误差不一样,大概你的电钻和板子不垂直,或者紧固螺钉没拎紧,一定要拿稳了,注意安全啊
这家伙,不敢用!
1651 点
1588 ¥
发表于 2007-10-13 10:37 | 显示全部楼层
飞机开孔器在密度板上开空孔
飞机开孔器在密度板上开空孔时,最好不要用手电钻,不稳,开出的孔不圆,也会变大,用台钻要好的多,漂亮的多,但一定要注意安全。
435 点
353 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-14 00:48 | 显示全部楼层
有可能是没有垂直,我以前开过一个箱子的四个孔,非常完美的
539 点
412 ¥
发表于 2007-10-14 22:10 | 显示全部楼层
飞机开孔器不安全,请问各位用什么开孔好呢?
1116 点
1069 ¥
发表于 2007-10-15 00:25 | 显示全部楼层
我买了台雕刻机,不过不知好用不,还没用~~~~
1265 点
1245 ¥
发表于 2007-10-15 00:57 | 显示全部楼层
我一直都用即梭机,什么孔都可以开
59
穷烧!
1162 点
985 ¥
发表于 2007-10-15 01:55 | 显示全部楼层
孔开大了???!!!那大单了!!!
用飞机开孔还不如用钢丝锯
101
1098 点
684 ¥
发表于 2007-10-15 05:22 | 显示全部楼层
飞机开孔器,用好了效果也是不错的。
使用时,一个刀尖和中间转轴的间距要小于你需开孔的直径2到3毫米,另一个刀尖再调小一些,也就是说两个开孔刀尖之间的距离是不等距的!
最重要的一点是,你确定好刀距之后,先找块边角料来试上一试!
这东西毕竟不是什么精密的东西,用在箱体上之前,一定要弄准了!
435 点
353 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-15 07:47 | 显示全部楼层
原帖由 桦榕 于 2007-10-15 05:22 发表
这东西毕 ...
比方要开100的孔,一边是50,另一边调到是48,而不是50?同时两个刀都有一定的宽度,要不要留出宽度的距离?
115 点
113 ¥
发表于 2007-10-15 17:42 | 显示全部楼层
原帖由 fuhaiyang 于 2007-10-15 00:57 发表
我一直都用即梭机,什么孔都可以开
即梭机是什么东西啊?赐教!
烟花斑竹
435 点
224 ¥
发表于 2007-10-16 08:43 | 显示全部楼层
不要紧的,刮点原子灰上去,重新画圆圈圈,然后用一根圆棒棒包住砂纸砂,灰别刮太多,很快就砂好的!
我们掏不好还补不好吗
湖南长沙
3996 点
3918 ¥
发表于 2007-10-22 09:44 | 显示全部楼层
147 点
147 ¥
发表于 2007-11-3 16:32 | 显示全部楼层
9年前我用钢丝锯开孔
368
1861 点
1621 ¥
发表于 2007-11-4 21:49 | 显示全部楼层
费那事  直接到刻字店 20块 搞掂
