[基础知识] LM7171 AD847 DC-DC电源模块:dw025abk8-m
[复制链接] 查看: 6003|回复: 9
372 点
344 ¥
发表于 2014-2-9 15:35 | 显示全部楼层
LM7171有谁用过,效果如何?参数比AD847高多了:
LM7171 SR 4100V/US   200MHZ
AD847  SR 300V/US      50MHZ
了解的请说一下
DC-DC电源模块:dw025abk8-m 带电路板,美国原装
IN DC    36-75V
OUT1    5V 5A
OUT2   12V 1A
OUT3   -12V 1A
用在前级放大电路上,省了做电源的麻烦。
效果应该比三端稳压电路好得多吧
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-2-9 15:40 | 显示全部楼层
SR参数高,看你做什么用的,做高速通讯放大器合适,用在音频上未必有优势。
DC-DC模块噪声比三端稳压大几千倍,做音频放大器电源要慎用了。
372 点
344 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-9 16:45 | 显示全部楼层
首先谢谢版主的回复。
LM7171确实是从通讯设备上拆下来的,AD847也是从同样的板子上拆下来的,板子一样,电路一样,有些板没用AD847,是用的LM7171,参数比AD847高,所以想试一下。个感觉4100V/US的速度也确实太高了,用在音频上不见得合适,可能容易自激吧,对音频是否会好?或是否会出怪声?或用在数字解码出第一级更好?有空了还是要试一下。关于DC-DC模块,你说噪音比模拟的大几千倍,应当是指一般的非大厂廉价模块吧,我手里这模块原配就是给LM7171 AD847这板供电的,当然板子上还有很多其它芯片,自带电感电容滤波成品,不是不带完整外围电路单独一个纯模块。IC这么高的SR速度,电源不过关恐怕不行的吧。关于纹波这些参数没有示波器,测试不了,只是推测噪音这块应当不是问题。当然,还是要装上放大电路试听一下,看看跟三端比出的声是不是正常。用DC-DC是为了省事,也能节约不少发烧电容。
版主所说的我也考虑过,因为没试过,所以发贴问下。
想再请教一下,DC-DC模块用在音频电路上如您所说意思是不太合适,除了说的噪声(我倒没想到会比模拟的大那么多),是否还有个开关频率的原因(如果开关频率取值不是很高?
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-2-9 16:53 | 显示全部楼层
songyu1599 发表于 2014-2-9 16:45
首先谢谢版主的回复。
LM7171确实是从通讯设备上拆下来的,AD847也是从同样的板子上拆下来的,板子一样,电 ...
我所说都是基于实际测量结果而言的,你说想多是基于主观猜测的臆断。
在我们技术论坛只相信客观数据,无依据和天真想法没有人会感兴趣。
372 点
344 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-9 17:31 | 显示全部楼层
DC-DC模块就是PWM开关电源,如果它用在音频电路上要慎用,那现在的纯数字功放又如何解说,记得同样也是开关电源放大形式的,也同样存在一个量化频率问题,不同于甲类和甲乙类。想来重点应该在微观纹波这块对音频有没有影响或影响大不大上,就是说的电源源噪声,电脑主板技嘉和华硕都有针对HI-FI的魔音系列主板,同样用的电脑ATX开关PWM电源,想来现实里合格的开关电源对音频没啥影响吧。如果从纯理论上讲,显微镜下微观到细小的纹波上这个角度看,模拟电源直流是比开关电源平滑。目前我得出的结论就是这些。手里这个DC-DC模块是用整块铝合金罩住密封了的,分量挺沉,电磁干扰应当没有了。这个模块我觉得应用到实际的音频电路里应该没啥问题,关键是有正负电源输出,一致性也非常好,也可以装到电脑主机里做音频放大,只需要一个双15V变压器+简单整流滤波,省了不少事。
有空了装上板试试。
312 点
280 ¥
在我们技术论坛只相信客观数据,无 ...
问问未必不是好事,我们来这里就是因为这里大神多,自己实验出来不一定是标准数据,觉得好都是心理作用,测量的话,不是每个人都有仪器的,感谢版主经常出现解难
372 点
344 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-9 18:00 | 显示全部楼层
这几个器件在手里的,我倒是有兴趣试一下。
90年代末就装了几个功放,几对音箱,那年代好器件难买,配对更难说,谬论满天飞,后发现了问题没再折腾,因为手里没有一些对的器件和检测设备真就是瞎折腾。在HI-FI界厂家很多,设备很多,又各有个性特点,别人喜欢的音色效果,我不一定喜欢,现在注重的是平衡,真实还原,音场还有音色,如果可能用仪器测试一下,最终还是只能靠自己的耳朵收货。剩下来的声雅纯甲类前后级76斤重,其实也不满意,有更好的满意的再换了。不会再花大精力折腾,静下来了。
这次搞到几个真货IC和模块全是偶然运气。没装机试之前就写到这里,试了后效果不管好坏,再上来写几个字。
有空了再来逛逛论坛。
2767 点
2656 ¥
发表于 2014-2-10 10:46 | 显示全部楼层
元件适不适合音响,要比较元件的综合参数。
安装在音响上是为了听,所以噪音方面要排第一,然后才是听感。
372 点
344 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-10 16:22 | 显示全部楼层
电脑主板技嘉和华硕都有针对HI-FI的魔音系列主板,音频输出就是特别做了一块双运放的电路在主板上,原配运放有好几种,可以选,记得有OPA2604,运放可以换,有插座。有兴趣的自己可以去搜索就知道了。电脑用的ATX开关电源本身有一组-12V电压,但电流小,电压误差大,修过一些电源,基本都这个情况,用料实不缩水的大功率300W以上名牌电源情况好得多。这几天要帮朋友整几台四核电脑,音频电路一个星期内试。
上面所说的DC-DC模块因为没有上机试,也没仪器测,所以目前是根据一些实际出来的商品产品(比如所说的HIFI电脑主板)推测的。上面有兄弟伙说DC-DC噪音大,大到似乎能影响到喇叭放出不该有的噪声出来,但想到华硕主板能推出HIFI系列,同样用的开关电源,我还是不能苟同。
补充一句:ATX电源品牌众多,质量参差不齐,不管啥品牌用料普遍缩水,高功率高价位品牌电源才有保障,相比300W以下的ATX电源而言,我还是更相信手里这DC-DC模块品质的。
没实际测试之前我只能说到这些了,再多说也无非是找旁证做推测。一切以实际电路表现为结论,多说无益,实践出真知。
372 点
344 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-2 13:55 | 显示全部楼层
模块和IC一直在手里没有去装机试听,功放也修了,参数也调了,管子配对又感觉甚是麻烦。遇到瓶颈:没有示波器,信号发生器。看来还是得购置,缺了这两样,搞个简单的音频DIY都觉得困难,因为单凭耳朵收货得有大量的听音经验和器乐修养,使用耳朵听音收货的基础前提本就是器材的失真和噪音测试至少必须过关,否则多是瞎听胡说,此情况下坚持客观会高频率打击DIY热情,或陷于主观音效之路。调校也离不开这2个货,这2货没到手之前准备歇歇了。
模块纹波噪声这些没示波器测量,之前用在对电源品质要求很高的高频通讯电路里目前只能推论此模块品质高,可以用。IC是贴片的,转接板没有不大好搞,只能割板飞线自制。有空了还是试一下。
