[DIY制作] 关于修边机在制作音箱中使用
[复制链接] 查看: 2675|回复: 4
32 点
30 ¥
发表于 2014-2-8 14:28 | 显示全部楼层
本人是新接触音箱制作,请问高手朋友,一个柄径6mm修边机在音箱制作中完成开孔等美工事宜需要用到怎样的刀具,比如刀具名称(购买时名字)及型号(4/1×4/1、4/1×2/1等),以便于选择购买。敬请高手朋友赐教,特别致谢。
补充内容 (2014-2-8 19:30):
额定电压 Rated Voltage(V~) 220
额定频率 Rated Frequency(Hz) 50
额定输入功率 Rated Power Input(W)440
额定转速 Rated Speed(r/min) 31000
铣刀最大直径 Max.Milling Cutter Diameter(mm)Φ6.35
185 点
164 ¥
发表于 2014-2-8 15:12 来自手机端 | 显示全部楼层
新手回复,so论坛是最好的学习方法
认证会员 当前离线
286 点
647 ¥
认证会员
发表于 2014-2-8 15:26 | 显示全部楼层
你要弄清楚你修边机的夹嘴是6mm还是1/4英寸,刀具外观看似一样,但是不能通用的
136 点
130 ¥
发表于 2014-2-12 12:13 | 显示全部楼层
一般国产修边机都是夹6mm刀柄的夹嘴,开孔用刀根据 用者需要一般,双刃直刀4mm,6mm,8mm,10mm等,(修边用刀 刀头上有小轴承,这个不能用于开孔)。
133 点
121 ¥
发表于 2014-2-12 15:10 | 显示全部楼层
修边机功率小一些,还是上雕刻机吧。
