[心得经验] 欲罢不能,几款精品O型牛的试用
[复制链接] 查看: 54472|回复: 122
116
598 点
532 ¥
发表于 2014-2-8 11:33 | 显示全部楼层
常言道:玩音响就是玩电,电源性能质素决定音响声音成败的关键所在,君不见大多的发烧音响都在电源方面落重本,用心设计,精心打造,各施各法,甚至无所不用其极,丹麦“贵丰”、美国“奇力”等可以说是超级重装电源巨无霸的代表;而美国“事必草”、“艺雅”则是前给使用分体电源的精品;德国“柏林之声”、美国“麦理云逊”、日本“金嗓子”是使用再生电源方面的高手;而美国“乐林”则是电池供电、开关电源供电的行家。而diy的发烧友使用双牛供电则比比皆是了,而更夸张的我在广州解放中路某音响工作室见识过其手工搭棚打造的前后级石机分别使用十只八只牛,打造出来的声音是极之靓声,真的可以和很多超级名器叫板,是我见识过最靓声的土炮了。所以电源牛就是音响器材的心脏。
牛有多种,水牛、黄牛、牦牛、奶牛等,当然电源牛也有多种了,从铁芯的类型来分有EI牛、环型牛、R型牛、C型牛、O型牛等。而现在要说的是较为新型高效的O型牛。
635 点
619 ¥
发表于 2014-2-8 12:28 来自手机端 | 显示全部楼层
抢到沙发?楼主快更新
新手发烧
207 点
197 ¥
发表于 2014-2-8 13:11 | 显示全部楼层
搬个板凳听楼主讲课
355 点
331 ¥
发表于 2014-2-8 13:28 | 显示全部楼层
O型好,比较贵
167
2192 点
1181 ¥
发表于 2014-2-8 13:35 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/thread-925695-1-1.html
这一款病了的O牛,请楼主发表意见。
59
侠之大者 当前在线
1228 点
1039 ¥
发表于 2014-2-8 13:37 | 显示全部楼层
的确,如果有只好牛就成功大半了,就是O牛太贵了,不知同等价钱(估计是环牛或R牛的倍数以上了)的环牛或R牛功率比O牛功率起码大一倍,这样环牛或R牛的内阻更低,不知这样对比效果怎样?例如TB上200W的O牛差不多要500元,这个价钱做的环牛功率估计不会少于400W,要求稍微低点的甚至可以做到800--1200W左右
3516 点
3434 ¥
发表于 2014-2-8 13:53 | 显示全部楼层
贵是用发烧理念炒作起来的,当然包括随之而来的线材等用料的成本。纯粹工业理念的O牛产品,150VA之间,60块软妹币就可以。
116
598 点
532 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-8 15:15 | 显示全部楼层
传说中的O型牛究竟如何、有何优势?据介绍,O型变压器是一种连续硅钢片作为铁芯的特殊变压器,它的形状是圆形,同环型变压器有点相似,而O型变压器的铁芯截面类似于R型变压器的圆形截面,不同于环型变压器的矩形截面。
因为O型变压器铁芯截面为圆形,能尽可能降低绕组张力,减少绕组之间的分布电容,减小了每一匝的内阻。同时不同于R型变压器只在铁芯的两个直段有绕组,O形变压器的绕组是均匀分布在铁芯上的,提高了铁芯的利用率,优化了绕组的散热条件,提高了绕组电流密度和功率密度,所以相对于EI形变压器、C形变压器、环形变压器、R形变压器来说,O形变压器的功率密度最高,内阻最小,铁芯利用率最高,散热条件最好。
O形变压器也存在其缺点,因为铁芯卷绕工艺复杂、绕组绕制工艺复杂,因此其成本较高。
想要做出最好的 音响牛
706 点
725 ¥
发表于 2014-2-8 16:04 | 显示全部楼层
LeonBernieniv 发表于 2014-2-8 13:53
贵是用发烧理念炒作起来的,当然包括随之而来的线材等用料的成本。纯粹工业理念的O牛产品,150VA之间,60块 ...
116
598 点
532 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-8 16:06 | 显示全部楼层
我所试用的几种O型牛都是精品、极品的发烧制作。首先铁芯是全新铁芯採用进口日新0.27片经过精密CNC捲绕成型,长时间控温退火处理,所以这种铁芯磁通量能达到19000司通以上,铁损极低,耗绝对是铁芯中的极品;第二是用真正标准认证的无氧铜漆包线、英国6N 无氧铜OFC 漆包线、台湾进口的OCC单晶铜镀银线、真正5N单晶铜漆包线绕制的;第三是精工的绕制工艺,有的更是纯手工双线绕制次级,采用平衡加叠放射式排綫手法,双綫并绕、层间抗震吸震物料等;第四是良好的隔离屏蔽。
21 点
19 ¥
发表于 2014-2-8 16:29 | 显示全部楼层
306 点
303 ¥
发表于 2014-2-8 17:08 | 显示全部楼层
在哪里?还没有看见牛的图片,楼主贴上来让我等学习一下。
3516 点
3434 ¥
发表于 2014-2-8 17:38 | 显示全部楼层
lwx123 发表于 2014-2-8 16:06
我所试用的几种O型牛都是精品、极品的发烧制作。首先铁芯是全新铁芯採用进口日新0.27片经过精密CNC捲绕成型 ...
请教司通是什么单位?
116
598 点
532 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-8 21:19 | 显示全部楼层
几种O型牛功率在50VA~100VA之间;价格在百多元至千多元之间,都是在解码中使用,有大厂制作、有diy高手手工精制,也算是中国制造吧,但材料多是进口的。
第一款出场的是大厂制作,北京核研究专用变压器生产线。高频特性好,瞬态大。其数据显示空载电流低,200W的只有11.6mA。没有振动哼声,非常安静。
50W的实测静态电流8mA,18VAC输出端空载电压19VAC,加上8.2欧电阻负载,没有振动和声音,电压仍然可以维持在17VAC。
该O牛是纯无氧铜漆包线绕制,引出线是无氧铜镀锌
功率:50瓦
输入:
230V、输出
双16V/1A+双9V/1A
149
5040 点
3627 ¥
发表于 2014-2-8 22:00 | 显示全部楼层
上面几种作为音响用O牛,磁通密度取得过于乐观。
9 点
7 ¥
发表于 2014-2-8 22:05 | 显示全部楼层
O牛..........
402 点
398 ¥
发表于 2014-2-8 23:20 | 显示全部楼层
环牛同O牛在相同材料、内外直径和高度情况下,初级匝数比O少,功率比O牛大。
1762 点
1715 ¥
发表于 2014-2-8 23:51 | 显示全部楼层
断片是个长期存在的问题
61
1525 点
1465 ¥
发表于 2014-2-9 00:28 | 显示全部楼层
兄弟好技术。。
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2014-2-9 01:26 来自手机端 | 显示全部楼层
看了半天差点以为楼主是卖O牛的…O牛铁芯就是环牛一样卷绕的…说白了就是一类型的东西,O牛就是在环牛的基础上作外形结构进一步优的结果…
