[耳放耳机] 仿SOLO耳放 只有电流声
[复制链接] 查看: 3705|回复: 10
59 点
59 ¥
发表于 2014-2-8 09:46 | 显示全部楼层
一开始是正常的,后来插了个手机用的耳机(4节的)进去,忘记拔出来一直插在上面后就只有电流声了。运放拿到别的机子试过了是正常的。问下各位大哥一般会是哪里出问题了?
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2014-2-8 09:54 来自手机端 | 显示全部楼层
换耳机。。别用手机耳机。。。
358 点
356 ¥
发表于 2014-2-8 09:56 | 显示全部楼层
两声道都不响先查查耳机孔弹片是不是插变形了,再查电源,零件不多一个个查也不用多久。
59 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-8 12:57 | 显示全部楼层
耳机孔没有变形的!谁知道主要的测试点的电压和运放的引脚的电压啊!
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-2-9 10:15 来自手机端 | 显示全部楼层
拔出来!!
859 点
774 ¥
发表于 2014-2-9 11:16 | 显示全部楼层
换个运放试试
6823 点
5986 ¥
发表于 2014-2-9 14:07 | 显示全部楼层
有没有直流输出,查查LQ1 LQ2
59 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-9 16:15 | 显示全部楼层
xonar 发表于 2014-2-9 11:16
换个运放试试
运放换到别的机子是正常的。
59 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-9 16:22 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2014-2-9 14:07
有没有直流输出,查查LQ1 LQ2
都有12V多,输入电压是+-12V的。
6823 点
5986 ¥
发表于 2014-2-9 16:30 | 显示全部楼层
风雪狼 发表于 2014-2-9 16:22
都有12V多,输入电压是+-12V的。
LQ1 LQ2估计有损坏了
59 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-9 17:45 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2014-2-9 16:30
LQ1 LQ2估计有损坏了
哦,我换换看。谢谢了!
