450 点
426 ¥
发表于 2014-2-8 00:37 | 显示全部楼层
电路如图:
说明:与丰田车机不同,斯巴鲁内置六碟车机+B及ACC接线不能同时断电,否则记忆电池耗电达到十几毫安,必须先断ACC接线后,过3-5秒钟后才能断+B接线,故设计延时断+B接线电路。  车机电源使用的是液晶显示器用的开关电源,记忆电池是旧仪器上拆下的7号镍氢电池六颗联排7.2V,继电器J使用双常开接点。
工作原理:当合上双刀扭子电源开关时,同时也合上了ACC,继电器带电合上,+B带电,车机正常工作。当断双刀扭子电源开关时,ACC 断电,车机停止工作,但由于电容通过33K电阻对三极管缓慢放电,这时继电器还在吸合状态,车机电源还在工作,+B还有电,约过10秒钟后继电器释放,车机电源停电,由镍氢电池供给+B作为记忆电池,这时记忆电池的耗电电流约为0.12毫安。与+B接线串联的继电器接点,是防止记忆电池对车机电源内部放电。
180 点
135 ¥
发表于 2014-2-8 13:33 | 显示全部楼层
感谢分享,辛苦了。
114
2076 点
1285 ¥
发表于 2014-2-9 00:11 | 显示全部楼层
这帖子看得我菊花一紧,虎躯一震阿……
手上一个老款sony车机,就是记忆电流大,记忆电池吃不消,按照该帖的精神测试了一下,结果白惊喜了,不适用于该sony老车机。甭管+B及ACC线同时断电,还是先断ACC电,记忆电流一如往常十几ma,所以不折腾楼主所画电路图了。现在利用手上的废旧锂电池,差不多有十几AH容量的锂电池保持记忆,也能顶一个月
723 点
721 ¥
发表于 2014-2-9 00:21 | 显示全部楼层
谢谢分享!
114
2076 点
1285 ¥
发表于 2014-2-9 00:22 | 显示全部楼层
按照汽车里头的实际使用情况:
1、车机主电源线+B端子是常接蓄电池12v的,小电流维持车机信息记忆;
2、车机还有一根ACC线,受车电门控制,车钥匙一拧,电门通电,车机ACC端子获得12V电压,电流很小很小,纯属获得电压信号。车机可以开机。
3、车机开机,大电流从蓄电池流到+B端子,给车机提供电流。
4、车钥匙拔走,ACC失电,车机不工作,+B端从蓄电池小电流维持记忆。
我的老sony按上述流程测试,记忆电流就是不小,15ma-20ma左右。也许这款机设计就是这样了……估算了一下,如果记忆电流是20ma,放半个月耗电瓶0.02*24*15=7.2AH,小车电瓶一般都有50~60AH左右,应该还能点着车。不知道以前装这个机的人的车会否电瓶亏电了。按照现在标准来看,这样的车机我是不会装到我的车上的了。也就放家里玩玩算了
