[合并机] 八达211AK如何调整静态偏流
[复制链接] 查看: 12364|回复: 36
180 点
153 ¥
发表于 2014-2-5 08:52 | 显示全部楼层
新年好!朋友们
请问
八达211AK如何调整静态偏流
926 点
840 ¥
发表于 2014-2-5 09:07 | 显示全部楼层
调整500的可调电阻。如果调整量不够可以更换那个1K的固定电阻;阻值要根据你的目标电流值进行调整。(就是下图箭头所指的)
89 点
82 ¥
发表于 2014-2-5 11:11 | 显示全部楼层
2楼说的很对,好好的,楼主调什么电流?想要调成甲类吗?人家设计好的就别动了。
514 点
502 ¥
发表于 2014-2-5 15:21 | 显示全部楼层
这种机子本来工作时温度就不高,所以只用一个9013来做温度补偿,且多数并没有加因在散热片上,如果调高电流温度上去了,很容易烧大管。
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2014-2-5 15:57 来自手机端 | 显示全部楼层
又是一个中甲类毒的,以为调大电流就好声,
论坛半截砖
703 点
685 ¥
发表于 2014-2-5 16:27 | 显示全部楼层
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24568 点
23045 ¥
发表于 2014-2-5 17:00 | 显示全部楼层
386 点
386 ¥
发表于 2014-2-5 17:42 | 显示全部楼层
推动级电流也可以适当调高,两个100的电阻并上电阻。。。。要注意散热,查一下后面四个管的线性范围。
686 点
681 ¥
发表于 2014-2-5 20:40 | 显示全部楼层
把偏置电阻(1K)减小些就可以增大调节范围了.
3277 点
3154 ¥
发表于 2014-2-5 23:04 | 显示全部楼层
随便调高静态偏流很危险
53 点
31 ¥
发表于 2014-2-6 02:52 | 显示全部楼层
不怕烧啊~厂机本来就是保守多滴,何必折腾~
47
557 点
518 ¥
发表于 2014-2-6 17:32 来自手机端 | 显示全部楼层
我觉得心理作用更多,因为调电流是自己看得见变化的手段,所以很有成就感,厂家众多工程师不会笨到这么简单的提升音质而不增加成本的办法不用。
3749 点
3125 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2014-2-6 20:15 | 显示全部楼层
散热顶得住的话就调到100ma左右合适。
收破烂鬼搞
369 点
366 ¥
发表于 2014-2-6 23:31 | 显示全部楼层
查1997年音响技术第4期资料,八达211AK静态电流约为150ma。不知道还要调多大。
180 点
153 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-8 09:58 | 显示全部楼层
谢谢各位朋友的热情解答!!
我想调整静态偏流!是因为右声道的发热很大!唱三首歌曲就已经炀手了!而左声道一点热量也感不到啊!
我不知道坏那了,就只好调整静态偏流!
请各位指点一下了!!
180 点
153 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-8 10:00 | 显示全部楼层
maojiwu 发表于 2014-2-5 09:07
调整500的可调电阻。如果调整量不够可以更换那个1K的固定电阻;阻值要根据你的目标电流值进行调整。(就是下 ...
谢谢您的解答
180 点
153 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-8 10:01 | 显示全部楼层
谢谢您的解答
180 点
153 ¥
谢谢您的解答
180 点
153 ¥
aatcs 发表于 2014-2-6 17:32
我觉得心理作用更多,因为调电流是自己看得见变化的手段,所以很有成就感,厂家众多工程师不会笨到这么简单 ...
谢谢您的解答
180 点
153 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-8 10:02 | 显示全部楼层
谢谢您的解答
GMT+8, 2025-12-18 03:52 , Processed in 0.182573 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
