265 点
263 ¥
发表于 2014-2-4 23:58 | 显示全部楼层
因为想要一台全大八的胆机,手里有6sn7gt,所以找到这张图,总是觉得不对劲,因为管脚的标注都是错的,还有就是6sn7gt的阴极电容用到1000u会不会太大了?已经装成半成品了,春节停工了几天,现在想打消这些疑虑,请教各位前辈,这张图里有没有什么错误?谢谢!祝大家新春愉快!!!
1397 点
754 ¥
发表于 2014-2-5 00:05 | 显示全部楼层
我看到的6SN7GTB的datasheet中管脚定义确实不一样。
阴极电容决定第一级的低频响应,越大越好,而且无需耐压高的巨无霸电容,所以容量较大。再说主要影响低频的一个是耦合电容,第二个是输出牛,所以没什么所谓的。
电路看上去应该没有什么问题,但还是等其他高手解答下吧。
如有不对,也请斧正。
附上RCA 6SN7GTB 的datasheet,供参考。
祝DIY成功!
265 点
263 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-5 00:23 来自手机端 | 显示全部楼层
阴极电容决定第一级的低频响应,越大越好,而且无需 ...
谢谢您提供的资料,对于电路原件的取值我是一巧不通的,我用的全部是曙光的管子,下载了曙光电子管手册来,看到6sn7gt管脚定义和您给的资料是一样的.现在的情况是,通过调整,各个管子的屏压基本和图纸一样,测得6sn7gt阴极对地电压是4v,跟图纸有较大的差异,按照这样来算,6sn7的屏流有9mA这样,没有超屏耗,这样能用吗?
1397 点
754 ¥
发表于 2014-2-5 00:32 | 显示全部楼层
hx_305 发表于 2014-2-5 00:23
谢谢您提供的资料,对于电路原件的取值我是一巧不通的,我用的全部是曙光的管子,下载了曙光电子管手册来 ...
需要测量屏阴间电压才能知道是否超出屏耗的,功率=屏压*屏流。还有如果没有上功率管测试的话到时候供电电压还会降低的,最好装好后再测,因为功率管会导致供电电压变低。进而减少阴极电压。
265 点
263 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-5 00:49 来自手机端 | 显示全部楼层
中泽洋造 发表于 2014-2-5 00:32
需要测量屏阴间电压才能知道是否超出屏耗的,功率=屏压*屏流。还有如果没有上功率管测试的话到时候供电电 ...
功率管已经上了,能正常出声,除了有交流声之外,其他都还可以接受,现在还不能确定是布线的问题还是牛间感应,明天拔下管子试一下.您说的怎么样知道是否超屏耗,得到屏阴间的电压之后,怎么计算?谢谢您的解答
1397 点
754 ¥
发表于 2014-2-5 01:33 | 显示全部楼层
hx_305 发表于 2014-2-5 00:49
功率管已经上了,能正常出声,除了有交流声之外,其他都还可以接受,现在还不能确定是布线的问题还是牛间 ...
管子功耗看三点:1. 阴极极限电流 2. 屏阴极限电压 3. 极限管耗。你测得的屏阴间电压乘以阴极电流就是管子的屏耗。
265 点
263 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-5 14:14 | 显示全部楼层
我们都看错了,图上的是6N7GT,不是6SN7GT,,白费那么大劲。不过电路应该怎么改好呢??
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2014-2-5 18:00 | 显示全部楼层
6N7好啊,便宜Mu也不低,6SN7就得加个前级了。只是孔要开两个,6N7是共阴的。每声道只能用一半。(我不喜欢并联)。
超级菜
787 点
746 ¥
发表于 2014-2-6 16:34 | 显示全部楼层
用6sl7推应该不错吧。6sn7 放大倍数不够。太低了点
555 点
489 ¥
发表于 2014-2-6 16:58 | 显示全部楼层
这个图应该是6N7并管推,相当于国产6H7C(6n7p)
555 点
489 ¥
发表于 2014-2-6 17:06 | 显示全部楼层
要用6SN7的话,就用J版的图。做了很不错
