[基础知识] 平街转非平衡
[复制链接] 查看: 1922|回复: 0
211 点
175 ¥
发表于 2014-2-4 23:21 | 显示全部楼层
在去定做一个 平衡转非平衡的变压器, 1:1<600ohm:600ohm>(也可以直接买lundahl的转换变压器),需要一对,大要600RMB, 要求交流耐压10V,电流这个看你自己的设备了。
如果怕阻抗不匹配,就绪要做 600ohm:150ohm的,可知,电压比就便成了2:1。
所以你还需要用平时2倍的音量才能得到平时正常的声音。
150ohm的输出阻抗 应该就没有问题了,如果害怕不够,可以做成600ohm:80ohm的,这样线圈比太悬殊,降压很多不划算了,甚至你还需要在后面再加一个 G=2或者4的放大器··,当然增益在2或者4下能稳定的OPA也不多,呵呵
以上是网上摘录的
是不是平衡转非平衡一定要600:600呢
