784 点
772 ¥
发表于 2014-2-4 10:52 | 显示全部楼层
需要一个12v的电源,听说能把这类电源加上(改动)一两个电阻就能输出12v,但我自己对开关电源知之甚少,特向DD们求助
784 点
772 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-4 10:54 | 显示全部楼层
原来输出9v1500MA,现在需要12v600MA
869 点
866 ¥
发表于 2014-2-4 11:58 来自手机端 | 显示全部楼层
改变压器,电阻改木用
不老仙
561 点
474 ¥
发表于 2014-2-4 12:48 | 显示全部楼层
看不到tl431的踪迹。。。
不过这个电源的质量一般般。。。
784 点
772 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-4 13:23 | 显示全部楼层
歌乐乐 发表于 2014-2-4 11:58
改变压器,电阻改木用
谢,可是这个貌似开关电源的变压器,跟模拟的同吗?
784 点
772 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-4 13:24 | 显示全部楼层
wangrenhe_good 发表于 2014-2-4 12:48
看不到tl431的踪迹。。。
不过这个电源的质量一般般。。。
这个真没有TL431
14 点
9 ¥
发表于 2014-2-4 18:32 | 显示全部楼层
没TL431就只能改变压器次级重绕
869 点
866 ¥
发表于 2014-2-4 19:07 来自手机端 | 显示全部楼层
改造它没有意义,它本来就是很低要求和简单的线路,街道上买个也只5块。。。
784 点
772 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-4 23:35 | 显示全部楼层
谢谢,可我这里可贵了,至少5X3
84 点
83 ¥
发表于 2014-2-5 02:32 | 显示全部楼层
改是可以。改R3的阻值就行。你用一个比R3大点的可调电阻换调R3慢慢调整就可以了
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2014-2-5 12:09 | 显示全部楼层
同意楼上说法,有光偶就能通过改变取样电阻改变电压,具体改那个电阻要看线路下手~
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2014-2-5 12:18 | 显示全部楼层
但是不是R3,应该是图上圈里的2个,看一下它们是不是串联的?并且下面一个是不是有一脚接地?如果是测量一下阻值,慢慢的增加或减少,可以通过串联或者并联方式,但是不要一下子改变太多,慢慢来~
784 点
772 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-5 12:26 | 显示全部楼层
谢谢指导
869 点
866 ¥
发表于 2014-2-5 18:40 来自手机端 | 显示全部楼层
看结构,简单的r c 加稳压管,电流不够400,改造浪费时间。。。
46 点
43 ¥
发表于 2014-2-20 11:42 | 显示全部楼层
要是付邮费我就送你一个,不过我这边邮费也比较贵,要15,还不如你自己买一个。。。。。。。。。。。。
784 点
772 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-20 13:19 | 显示全部楼层
谢寂寞兄,我已经用一个小的环牛另行制作了
430 点
351 ¥
发表于 2014-2-21 07:47 来自手机端 | 显示全部楼层
一个好人 发表于 2014-2-5 12:18
但是不是R3,应该是图上圈里的2个,看一下它们是不是串联的?并且下面一个是不是有一脚接地?如果是测量一下 ...
这一侧是高压侧,你的说法会误导别人。
对于RCC的开关电源,不建议改动。这种电路不会有431的,改电压要改变压器和振荡器电路参数,某些参数不可计算,这点很GX。
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2014-2-21 10:54 | 显示全部楼层
hulx 发表于 2014-2-21 07:47
这一侧是高压侧,你的说法会误导别人。
对于RCC的开关电源,不建议改动。这种电路不会有431的,改电压 ...
没有误导,就是改光偶的控制取样电压,好多电源我就是这样改的,因为光凭一图可能指的地方不正确,但是方法是一样的~
