301
551 点
331 ¥
发表于 2014-2-3 04:05 | 显示全部楼层
买了一台架势的前级,美版的,使用电压是120伏,今天闲着没事就拆开来看看,发觉变压器是标注110~240伏的,而且有可跳线,直接插220伏使用,就叫朋友测试了下240伏的接线方法,将其跳线了。这个大家都明白,要接变压器使用,实在是太不方便了。本来这是很快意的事情,但是蛋痛的事马上来了,一接上市电,有一个压敏电阻马上冒烟烧了,这个电阻的型号是K140,在网上查了下,这个电阻的额定电压好像是140伏的,是不是因为接上了220伏,才令这个电阻烧毁了?这个电阻的具体作用是什么?我朋友说是防过栽和滤波作用的,不接也没有关系,现在把它剪下来了,机器还是正常的运行。虽然我朋友是那样说,但是我担心这个电阻有其他什么的作用,只是他不清楚,所以上来请教下各位兄弟。
下面的图是在没跳线的时候照的,现在只能怀念了,各位请看看,给点意见,压敏电阻的实际作用是什么,在我的这台机器里,作用又是什么?我需要补回一个压敏电阻上去吗?如需补回,应该换一个什么型号的电阻?我怕换回同一型号的,又只会瞬间烧损了。
不过话说回来,这些中高端品牌的质量就真是TNN的好,各元件间的排列很迷人,这个前级都有些年份了,RCA的插尾,焊锡什么的都还是闪闪发亮。
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-2-3 09:13 来自手机端 | 显示全部楼层
压敏就是过压保护的,也有软启动效果,防止电压突升损坏原件。
301
551 点
331 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-3 10:09 来自手机端 | 显示全部楼层
商可新diy 发表于 2014-2-3 09:13  压敏就是过压保护的,也有软启动效果,防止电压突升损坏原件。
非常感谢。
288 点
266 ¥
发表于 2014-2-3 11:16 | 显示全部楼层
压敏电阻的作用是当电压低于其耐压时,电阻值很大,对电路没有影响。当其上加的电压大于其耐压时,它的电阻值将会变得很小,相当于短路。一般可以与保险丝配合作雷击或其它的过压保护。损坏,如果是开路性损坏,对电路没有影响,只是对其它电路来说没有了过压保护作用。如果是击穿性损坏,那将会把保险丝烧断。
301
551 点
331 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-3 14:34 来自手机端 | 显示全部楼层
夜来香 发表于 2014-2-3 11:16  压敏电阻的作用是当电压低于其耐压时,电阻值很大,对电路没有影响。当其上加的电压大于其耐压时,它的电阻 ...
谢了,既然没有影响,也没有作用,那我就不装回去了。因为我不可能将机器接到三相的360伏上使用,至于防雷冲,嘿嘿,我的排插有滤波器。
