[经典名机] kit-1
[复制链接] 查看: 45365|回复: 53
63
163 点
85 ¥
发表于 2014-2-2 18:19 | 显示全部楼层
AUDIO NOTE是一个英国的品牌,但她带有浓厚的DIY土炮玩家色彩 。AUDIONOTE追求的是声音美学,靠的不是动态,也不是绚丽的音色, 而是一种韵致,用“淡而有致”来打动人心。
Audio Note Kit 1电源电路,采用了典型的电容 输入式(CLC)∏型 全波整流滤波电路。 从现有的电路图上分析,它的屏极供电电路是由5U4-G作镇流,用 CLC滤波器滤波的镇流电路。并由330k、82k、10uf网络组成提高灯丝 与阴极之间电位的电路,来提高5687管子灯丝与阴极之间的电位差(从 B+435v上取得电压,经330k、82k分压得到的85v电压),保障了管子 的安全。 具体来说,就是二声道共用一套电源,而在这一套电源中,又用两 套RC网络分出左右声道前级小信号电压放大与推动级的屏极供电,这种 为各屏极供电的方式,我们就称为单双声道供电。它集分体电源和合并 供电源的优点,不但保证了电源的一致性,又提高了小信号放大的分离 度,并相对节约了成本。 该网络同时又充当了泄放电阻的角色(泄放电流约为1mA)。采用 提高灯丝电位电路的另一个优点是,它可以很大程度地来降低管子工作 时的燥声。(仿制者可把6SN7灯丝的中点也接入该网络一试) 两声道6SN7、5687的灯丝直接采用两路6.3v的交流电分别为其供 电,而两只300B功率管分别由两路7V交流电。通过晶体管桥式镇流,7 805稳压模块电路得到稳定的5V直流电压,为其灯丝提供工作电压。( 从各人喜好出发,也可用两路5V交流电直接使其进入工作状态)
100R电阻和1nf电容的作用是让整个电路对大地(相对胆机 来讲,便指机壳)悬浮的作用,从而提高信燥比。100R电阻和1nf电容 下面的那个符号是接大地符号。
民用供电线路相线之间的电压,即线 电压为380V,相线和地线或中性线之间 的电压,即相电压均为220V。进户线一 般采用单相三线制,即三个相线中的一个 和中性线作零线、地线。三相五线制包括 三相电的三个相线A、B、C线、中性线N 线以及地线PE线。地线在供电变压器侧和 中性线接到一起,但进入用户侧后不能当 作零线使用,否则发生混乱后就与三相四 线制无异了,等要求作了规范。另外,告 诉大家一个识别墙上三爪供电插座相位的 小口诀:“左零、右火、上接地”。 关于悬浮这个问题,严格地讲应该采 用图上的接法,但你所在的居住地是否严 格地实行了三相五线制,我就无法保证了 。(采不采用悬浮方式,朋友们可以一试 ,哪种有效果就采用哪种,这不是一件很 麻烦的事)
63
163 点
85 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-2 18:20 | 显示全部楼层
上面以现有电路图,作了各供电工作 方式的分析,到这儿实际上并不能实际制 作,很多问题只能简单地阐述一下。其中 ,一个电源变压器二次侧两臂的交流电压 分别是多少伏,这个问题也未得到解决。 说到电源变压器二次侧两臂的交流电压分 别是多少伏特?应先算出其工作电路的总 负荷,并设定某些器件的参数后才能计算 出来。 我们先分别来算一下电压放大级、推 动和功率放大级各自的负荷:
63
163 点
85 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-2 18:24 | 显示全部楼层
从放大电路图上可以看到,(电压放 大级)放大管6SN7的阴极电压为4.8V, 阴极电阻680R,负荷0.007(7ma);(推 动级)推动管5687的阴极电压为8.4V, 阴极电阻820R,负荷0.010(10ma);(功 率放大级)放大管300B的阴极电压为75V ,阴极电阻900R,负荷0.083(83ma),所 以,放大电路的总负荷约为200ma(其中 不包括泄放网络的放电电流)。 知道了总负荷与B+工作电压,再设定 扼流圈的内阻值,这样,就可通过公式或 软件来计算电源变压器二次侧两臂的交流 电压分别是多少电压了。 在实际计算与分析前,有两个情况需 说明一下: 第一,厂方为什么在图上没有把全部 电压参数注上? 我的理解是,因为公司的主要方向是 为DIY玩家服务的,在销售形式上你可购 买(整机)整套套件,也可购买某个散件 ,还可购买全部散件而组成一套。 在整个 Audio Note产品中,分为五级 ,Group A是入门机种,Group B产品的C /P值最高,Group C已经属于Hi-End级, Group D是天价的产品,Group E则是最高 等级,而Kit One则属Group B产品。不仅 产品分级,Kit One也分为Standard与Ulti mate二级。Audio Note的输出变压器总共 分为ABCD四级,Kit One标准内附者为Gr oup B级变压器孔。 如果你有条件仿制该机,从成本的角 度出发,我想只买输出与机壳足已。 因为各个层次的烧友都有,如果我在 图上明确地注上各点电压,反而会给大家 带来麻烦。大家手中器件的参数不一,只 要在几个重要的点上,注上工作电压,达 到要求,成功仿制也就八九不离十了。实 际上,有了这几个电压值,你再跟据手头 上各器件的参数,通过计算,完全可把各 点的电压参数补上。
第二,我觉得有必要从理论上对屏压供电电路 作一个分析,这样, 可以让大家对镇流电路有所了解:
63
163 点
85 ¥
Audio NoteKit 1电源屏压供电电路,由电源 变压器二次侧提供变流 电压(U2),通过双二极电子管(5U4-G)的全波镇流而输出直流,输出的直 流电压通过∏形滤波器的滤波,供给B+电压,再从B+处分出两路电压, 通过两个RC滤波器,分别为左右声道的推动与电压放大级供电。它由电 源变压器、镇流管、滤波器三大部分组成。 1、电源变压器――变压器是一种变换电压和电流的装置。当初级线 圈(U1)中通有交流电流时,铁芯中便产生交流磁通,使次级线圈中感应 出电压和电流(U2)。 变压器由铁芯和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接 电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈,调节它们之间的圈数 比,即可得到不同的电压值。 2、镇流器――镇流器利用二极电子管的单向导电性,把交流电变成 为直流电,因 5U4-G电子管由二个二极管组成,用一只管子即可组成全 波镇流器。
63
163 点
85 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-2 18:25 | 显示全部楼层
当A点电压高于B点时,C点电压必定低于B点,此时,电子管G1导 通,电流方向从A点经过电子管G1的屏极、阴极、负载,从B点返回。而 下半个周期,C点电压高于B点,则A点电压低于B点,此时,电子管G2 导通,电流方向从C点经过电子管G2的屏极、阴极、负载,从B点返回。 上、下两半个周期,都有电流通过负载,而方向不变,这就是全波镇流 过程。
63
163 点
85 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-2 18:26 | 显示全部楼层
3、滤波器――为了减弱整流后的直流电中的脉动成分,以得到较稳 定的直流输出,在供电电路中应使用滤波器。 滤波器由电容和电感组成(也用到电阻),当输出的脉动电压从零 开始增加时,电容开始充电,到脉动电压为最大时,这时电容充电也接 近于最大值。之后,脉动电压逐渐减小,电容放电,电容两端电压逐渐 降低。放电到某一程度时,脉动电压又增高,电容重新开始充电,此过 程继续下去,使脉动电压得到改善。 因电感存在着自感,当电流变化时,产生自感电动势。电流增加时 ,它阻止其增加,当电流减少时,它又阻止其减少,也就是对交流有较 大的阻抗,而对直流的阻抗小。因此,脉动电流中直流分量很容易通过 阻流圈(电感),而交流分量则大部分降落在阻流圈上而不易通过,使 通过后的电压波形得到改善。 ∏形滤波器有两只电容和一只电感连接组成(属电容输入式),因 其形式和广泛使用而得名。由于输出脉动电压是先经过电容的,所以, 输出电压会有所提高,而输入电容放电过程与负载的电阻有关,当负载 变动时,它的放电速度也有所改变,使输出电压产生波动,电压调整率 不太好,它适用于给甲类等电流变化不太大的放大器供电。
63
163 点
85 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-2 18:31 | 显示全部楼层
早期的
Audio Note Kit One
63
163 点
85 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-2 18:43 | 显示全部楼层
classicle版的kit-1
63
163 点
85 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-2 18:55 | 显示全部楼层
PQ版的kit-1
63
163 点
85 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-2 19:03 | 显示全部楼层
kit1-10th
450 点
390 ¥
发表于 2014-2-3 11:19 | 显示全部楼层
弄那么多台,kit1情有独钟?
63
163 点
85 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-3 11:25 | 显示全部楼层
喜欢这个线路
63
163 点
85 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-3 11:32 | 显示全部楼层
      仿制名机是烧友共同追求和实践的目标,特别是仿制那些结构简单、音色出众的世界名机。Audio Note Kit One 300B,电路简洁,用料不多,效果显著,令任何胆机爱好者都能够十分容易地去仿制。正因为如此,网上直刻、复刻电路板一大把,制作的人无数,工艺水平也五花八门,但无论如何,只要你愿意DIY,就可使你在花银不太多的前提下,得到真正的体验高质量300B梦幻之声的机会。
这电路仿制比较容易成功,效果不错的。  发表于 2014-2-4 11:32
21 点
21 ¥
发表于 2014-2-3 23:02 | 显示全部楼层
谢谢楼主透彻的介绍!
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
发表于 2014-2-7 23:03 | 显示全部楼层
金色记忆 发表于 2014-2-3 11:32
仿制名机是烧友共同追求和实践的目标,特别是仿制那些结构简单、音色出众的世界名机。Audio Note Kit ...
输出变压器是多少K的呢?
221
4527 点
4301 ¥
发表于 2014-2-7 23:08 | 显示全部楼层
10周年版本的牛比较特殊
63
163 点
85 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-9 09:46 | 显示全部楼层
kit-1黄金版机壳
63
163 点
85 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-21 09:51 | 显示全部楼层
kit1内部线路。
63
163 点
85 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-14 20:01 | 显示全部楼层
      当今HI-END音响市场上,只要对发烧音响稍微了解的人,都可以轻松指出AUDIO NOTE的音色特点,纯A类单端真空管线路、无负回授、银线、手工绕制变压器,而这些坚持所带来的,正是AUDIO NOTE让人感动的音乐精髓表达,而其中,最常被人津津乐道,也是公认在他家产品中性价比最高的产品,就是KIT ONE 300B单端胆机。
     这台古朴工业造型的300B胆机,采用直热式三极管、单端设计、无负回授、A类,曾经让许多音响前辈印象深刻,从而投入300B的世界,KIT ONE开启了许多人对单端直热世界的无穷无望,KIT ONE可以说是300B世界的潘朵拉盒子,是一个危险、但美丽的开端,甚至有人说这种声音,一旦中了毒,就很难再投入别的领域。
     KIT ONE内部组件电容电阻均为Audio Note 产品和战神电容,手工绕制硕大的变压器,纯银RCA接线柱,音箱接线柱,所有电源传送用特制AUDIO NOTE电源线,采用美国通用5U4G整流胆,2支飞利浦5687胆,1支金脚EH6SN7胆,原厂精选300B胆2支。
43 点
41 ¥
发表于 2014-7-16 13:50 | 显示全部楼层
