[分立后级] 1969开机有电流冲击声怎样解决
[复制链接] 查看: 10581|回复: 26
96
4360 点
4157 ¥
发表于 2014-2-2 08:51 | 显示全部楼层
刚完成小甲1969,用开关电源24V供电,没有装电子滤波,刚开机有一声电流冲击声,很担心烧坏音箱喇叭,请问师傅们怎样解决???
1105 点
1088 ¥
发表于 2014-2-2 09:01 来自手机端 | 显示全部楼层
不要紧的
1479 点
1443 ¥
发表于 2014-2-2 09:07 来自手机端 | 显示全部楼层
用两个大电容串联来模拟双电源的地,喇叭输出接中点。
256
1338 点
1086 ¥
发表于 2014-2-2 09:49 | 显示全部楼层
两个原因,中点不准,大管严重不配对
485 点
483 ¥
发表于 2014-2-2 10:48 | 显示全部楼层
加个延时5秒继电器吸合电路,接在喇叭输出端,继电器吸合前通的那路串个10欧电阻接地(给输出电容充电)。其实用电子滤波就不会有冲击声,B+是缓慢爬升的
2403 点
2206 ¥
发表于 2014-2-2 11:15 | 显示全部楼层
饶富贵 发表于 2014-2-2 10:48
加个延时5秒继电器吸合电路,接在喇叭输出端,继电器吸合前通的那路串个10欧电阻接地(给输出电容充电)。其 ...
赞同楼上的说法,我是直接接地,省去10欧姆的电阻
485 点
483 ¥
发表于 2014-2-2 11:27 | 显示全部楼层
那相当于输出瞬间直接短路,对管子不太好,心里感觉怪怪的...
96
4360 点
4157 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-2 11:46 | 显示全部楼层
谢谢师傅们,新年快乐!
96
4360 点
4157 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-2 12:49 | 显示全部楼层
已装好这个方法很好,请问师傅我用了5欧姆的10W电阻会不会太小???
485 点
483 ¥
发表于 2014-2-2 12:51 | 显示全部楼层
0.5W以上就可以了,W数太大,体积也大,5欧可以
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-2-3 14:17 | 显示全部楼层
3712 点
3316 ¥
发表于 2014-2-4 10:05 | 显示全部楼层
192 点
175 ¥
发表于 2014-2-13 14:38 | 显示全部楼层
加延时保护电路
96
4360 点
4157 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-13 15:22 | 显示全部楼层
wszds 发表于 2014-2-13 14:38
加延时保护电路
加了接地电阻就好了
61
1109 点
1077 ¥
发表于 2014-2-13 15:30 | 显示全部楼层
正解。
96
4360 点
4157 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-13 15:34 | 显示全部楼层
已经出声了
485 点
483 ¥
发表于 2014-2-13 19:23 | 显示全部楼层
后面那是啥
22 点
20 ¥
发表于 2014-2-16 19:56 | 显示全部楼层
有输出电容的电路需要加音箱保护?为什么不调调中点,检查大管配对情况?可以用软起电源,并且在电源开关上加并个消火花电容。
71 点
63 ¥
发表于 2014-2-16 20:00 | 显示全部楼层
好手艺
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2014-2-16 22:56 | 显示全部楼层
OTL电容充电应该避免不了冲击声音吧,除非装延时电路
GMT+8, 2026-3-4 07:44 , Processed in 0.165153 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
