- 2908
- 4261 小时
- 2026-1-6
- 100
- 829798
- 2859
- 2908 点
- 2857 ¥
- 2017-3-24
扬声器原理全是相对概念,BL也一样。
“B”是磁通量,“L”是音圈卷幅,道理上说,磁铁已定B值便是定值,音圈绕好L也是定值,实际情况是BL值会随其它因素改变而变化,其道理跟天秤一样寻求平衡,而平衡点就体现了扬声器性能的指向,就像轿车卡车都是车一样,在性能上它们是不一样的,作为购车者,自然依据用途选择。
制作音箱便是依据目的选择扬声器,典型例子是轿车空间有限不能放置箱体,所有以要选择障板喇叭,因为喇叭参数决定了它能干什么,不能干什么。
理想扬声器的模型是信号来了我振动,信号没了我停振;实际扬声器不是这样的,由于振动系统质量尚未趋于无限小,对振动惯性的抑制需要电制动力和和振动系统的自阻尼,因此需要系统的品质因素作为振动状态的标定,于是又了机械品质因素Qms和电品质因素Qes,前者告诉设计者自阻尼的情况,后者是电制动力的情况,从Qms=Res*(Mms/Cmc)^0.5/(BL)^2和Qms=Re*(Mms/Cmc)^0.5/(BL)^2看,单纯地改变BL值,扬声器所有参数都会随之变化达到新的平衡,但总的趋势是:BL增加,Qms、Qes值减小,反之增大。这些值的变化会让扬声器性能改变,跟着变化的内容从F3---失真度、灵敏度等,而频响曲线是唯一变化量最小的项目。
在重要指标失真方面,B和L的变化(如任意一项增加),意味着恒定电流下的作用力增加(F=BL*I),振幅则增大,失真则上升;
在谐振频率方面,若BL增加,相对力的负载是振动系统的质量和活动关节的柔软度来说它们“轻了”,Mms值减小和Cms值增大(软了),新的平衡出现,而从FS=1/(2pi(Mms*Cms)^0.5可知,谐振频率会增高;
在灵敏度方面由于效率=56e-7*(BL*Sd/Mms)^2/Re,BL增加会让扬声器电声转换效率提高;
也正是扬声器参数决定扬声器性能这一点,扬声器设计者会绞尽脑汁提升自己设计的扬声器的综合品质,然后卖个好价钱。正是如此,使用者要珍惜设计者的努力,为了让声音更好,应用中要努力做到不改变扬声器性能(参数),L、T型衰减器正是为这一理念而来的。
总体说,讨论扬声器的单个参数没有意义,要以系统关对待参数才对;如,设计理念是失真低、低音下潜低声音好,就去找失真低、Fs低、EBP低的单元;再如,不但要求失真低、低音下潜低声音好,还要求声音密度好,那就再加一条---找让BL/Mms值尽可能高的单元。
