[基础知识] 分频器电感设计制作
[复制链接] 查看: 8037|回复: 6
纠纷待定组 当前离线
-55 点
39 ¥
发表于 2014-1-31 10:45 | 显示全部楼层
音箱分频器 电感规格:
线径        容量        单位        件数
0.75mm        0.35        mH         2只
0.75mm        0.59        mH        2只
1.00mm        2.72        mH        2只
1.20mm        4.74        mH        2只
最佳结构电感的计算
    设所需电感量为L(μH),其阻抗值为R(Ω),先求出绕组的结构参数
    参数b是绕组的高度(宽度),决定了绕组的内径和外径。所以求得b后即可按图4制作绕组骨架,其中骨架外径适当加大10%左右,然后求取
其中,N为绕组匝数,d为导线铜芯直径,i为导线总长度,w为导线总重量。
    根据铜芯直径d从线规表中选取对应的标称直径,由导线总重量可选购足够用量的高强度漆包线。
    采用该计算方法绕制的电感经与实验对比,误差一般小于5%,绕制后是否测量已无关紧要了,基本上能满足直接应用的要求。
    由于以上绕制方法中,实际使用导线铜芯直径D总是选得比计算直径d大一些,从而造成绕制后的电感量总比计算值低些,显然,加长绕制导线长度,即多绕几匝就可使实际电感量更接近计算值。实际绕制导线的总长度可由
k=0.4[(D/d)-i]     (6)
I(=i+k)i         (7)
求出。其中k为实际导线的加长系数,I为实际绕制导线总长度,把长度I全部绕入骨架即可。D为实际导线直径。
    如计算1 mH、电阻值为0.8Ω的空心电感线圈的最佳结构尺寸及绕制参数。将数值代入式(1)~式(5)得
    骨架的中心轴外径取2b=24 mm,骨架两夹板间距为b=12 mm,骨架夹板外径取4b=48 mm,(实际制作时可加大10%)。计算结果如下
b=12 mm;2b=24 mm;N=181.5匝;d=0.75 mm;i=20.52 m;w=81 g。
    如果采用导线直径实际为D,则用k=0.4([D/d)-i],I(=i+k)i进行修正。采用该方法计算出L1,L2,L3,L4的值,照图装配即可。
    作为计算验证,笔者按Hi-Vi S8 plus扬声器系统分频器的参数制作了一个家用扬声器系统。其中2只0.55 mH和0.18 mH的电感按上述结果计算制作,实测电感值为0.565 mH和0.187 mH。误差不超过5%。说明此法绕制的电感量准确。通常该计算法即使没有电感表测量,电感误差也不超过5%。
     将该计算法与以往的图表法比较,还可体会出该方法的优点:用料省、体积小、不需绘制图表、误差小。
理性、平常心!
1036 点
998 ¥
发表于 2014-1-31 20:42 | 显示全部楼层
有机会按楼主的方法一试,更正一下:电感应该叫感量,不叫容量。
105
1060 点
1002 ¥
发表于 2014-2-7 15:00 来自手机端 | 显示全部楼层
这个要作个记号
157
245 点
101 ¥
发表于 2014-2-28 10:39 来自手机端 | 显示全部楼层
记号
64 点
58 ¥
发表于 2014-2-28 10:47 | 显示全部楼层
最佳结构电感可用软件计算,在本坛搜一下。
109 点
103 ¥
发表于 2014-2-28 10:53 | 显示全部楼层
这个图只有参考意义,手工绕会有很多不确定因数的。
现在的电容,电感表,已经很便宜了,很多都附带到万用表里了。没必要省几个钱。(时代已经变了,不像过去物质缺乏的年代)
241
什么都懂一点的杂家
9296 点
8556 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2014-2-28 23:29 | 显示全部楼层
论坛的测试套件就可以测电感
