30 点
22 ¥
发表于 2014-1-28 22:00 | 显示全部楼层
现在想讨论一个这样的问题,用PC机做转盘,与CD转盘机PK 。音频从CD出来,大致都是先经读取,然后通A/D(解码)转成摸拟信号经放大后输出功。天价的cd转盘,莫非都是把CD的内容尽量一字不漏,尽量实时地读取出来,然后传输出去,当中,学问就多了,一个机械要超稳定,尽量减少抖动,转速精准,光头,马达,托架…………都做到非常精良,其的目的都是为精准和实时读取数。然后就是为接收,传输这些数据,电源要稳定,电磁干扰尽量减少……如果用PC机做转盘,我现在就有一个想法,先把CD的内容读进电脑硬盘,(但必须电脑CDROM要好)会反复读取CD上数据,但求完完整整地读取出来,但是会不实时,然后再通过硬盘读取出来,我觉得电脑硬盘,与CD转盘,讲到读取数据方便,应该强很多,完美读取与实时方面,再不行的,换个固态硬盘,不会有机械的抖动了吧?!讲到传输,现在的台式机真不行,因为一个就开关电源,会产生大量的电磁辐谢,第二个就现在的主板质量差,追求速度,电容电阻等,用不了就爆了,还有晶振质量等,所以我选择了,笔记本,心理上觉得这两个方便都会好点,现在还有就是异步输出,好大情度上解决了这些问题。最后就DAC ,现在有大量的选择了,也是各人所好。我现在的设备是:一台联想老本(因为它有CDROM,把硬盘换成了SSD),一个异步声卡(佛山的),一个1541解码(广州的便宜货电压好像有点不对称),加起来都是1000多,听起来感觉不错,式合我们这些买不起,天价CD转盘的人。各位高手,有没有更好的建议?请多多指出?
427
又双叒叕
19198 点
18097 ¥
发表于 2014-1-29 09:19 | 显示全部楼层
现在的台式机真不行,因为一个就开关电源,会产生大量的电磁辐谢,第二个就现在的主板质量差,追求速度,电容电阻等,用不了就爆了,还有晶振质量等,所以我选择了笔记本难道笔记本就没有这些问题,台式机不行是因为电源和主板没选好
173 点
173 ¥
发表于 2014-2-2 23:48 | 显示全部楼层
电脑听听桌面系统就算了,还没有哪个生产PC的厂家专门为HIFI烧友们专门生产一个机器型号,再怎样折腾也就是二三千CD转盘的水平。要求高的只能用数字流硬盘播放器。台式机和笔记本没区别!
211 点
175 ¥
发表于 2014-2-5 17:25 | 显示全部楼层
30 点
22 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-6 22:09 | 显示全部楼层
pht 发表于 2014-2-2 23:48
电脑听听桌面系统就算了,还没有哪个生产PC的厂家专门为HIFI烧友们专门生产一个机器型号,再怎样折腾也就是 ...
对于我们这样的穷人来说,用1000元左右能达到这个水平已经不错了,还可以享受DIY的乐趣啊!
963 点
954 ¥
发表于 2014-2-8 18:42 | 显示全部楼层
3 点
43 ¥
发表于 2014-4-27 15:53 | 显示全部楼层
不断学习中
20 点
20 ¥
发表于 2014-5-4 00:04 来自手机端 | 显示全部楼层
随便听听还是可以的
GMT+8, 2025-9-9 05:06 , Processed in 0.097656 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
