[DIY制作] 请教分频点
[复制链接] 查看: 2804|回复: 4
225
1201 点
1029 ¥
发表于 2007-10-12 10:01 | 显示全部楼层
220-8XPH或220-8XC  和银笛 5-24搭配 分频点  应选取多少呢
94 点
44 ¥
发表于 2007-10-12 11:22 | 显示全部楼层
楼主最好能把上面所提到的两只喇叭的曲线放上来,这样的话,大家看起来或许会更方便一点的.
225
1201 点
1029 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-12 11:23 | 显示全部楼层
没有曲线啊  大家帮忙
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2007-10-12 12:53 | 显示全部楼层
一般选3000,低音一般是F0到6000左右,高音一般是2000到20000.所以在3000到4000之间选,因为是8寸,中音到上限一般不会太好,在高音范围许可的情况下,尽量就低.其实就按楼上说的,有曲线图是最直观的了.不对的地方请大伙指点,互相学习嘛.
225
1201 点
1029 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-12 15:44 | 显示全部楼层
谢谢大家 3000左右  应该不错
