理性发烧!
590 点
480 ¥
发表于 2014-1-28 07:49 | 显示全部楼层
    上个月接修了一台长虹29寸彩电,故障是不通电,用户自己说是以前在别人那里已经修了几次了,每次都是行管烧,前维修者都是换行管了事,电视搬回去有时能看几天,有时能看两三个月,最近一次换了之后才看了一个晚上就坏了。
  初步分析这电视机肯定是有隐性的故障没察出来!屡烧行管常见的也就以下几种原因:
  1:行管本身自然损坏(少见)
  2:行输出变压器有问题或逆程电容有问题(比较多见)
  3:行偏转线圈有打火短路现象(不是很多见)
  4:+B电源电压过高(比较多见)
  5:行频不稳(主要是行频偏低,一般伴随有吱吱的叫声)
  6:行激励不足
   拆机检查发现前维修者除了换过行管之外,其他的地方竟然都没检查过!(从电路板焊点上可以看出来),首先把损坏的行管焊下来,然后再+B电源两端接一个100W的白炽灯做假负载,开机测量+B电压正常也稳定,然后干脆把几个逆程电容和行管全部换新,开机正常。我因为还有其他的事情要办,刚好我屋里有几个孩子等着要看电视,我就交代他们一定要盯着电视看,发现有不对劲要马上叫我!然后我就去忙其他的了。大约过了不到三个小时的样子,突然就听到孩子们尖叫了起来,跑去一看,发现行幅明显收缩,并且边缘还伴随有锯齿状,立即关机!有手摸行管严重发烫!看来行管是过流了,行管过流一般都是行输出变压器局部短路或行激励不足再或者就是行频偏低(这机没有听到叫声,排除行频偏低),那么就只剩下行输出变压器和行激励不足的问题了,本着先易后难的原则,首先检查行激励级,检查行激励级的供电限流电阻正常,行激励供电滤波电容正常,行激励管正常!仔细观察发现行激励变压器有一个脚的焊点有很不明显的一圈裂纹(虚焊)!看来这才是屡损行管的罪魁祸首!最后补焊行激励变压器,连续开机一个下午都没问题,于是交付用户使用。
  至今过去已经一个多月了,回访用户也说一切正常,电视机终于修复!
参与人数 1经验 +30 收起 理由
ahao + 30 感谢分享经验
3712 点
3316 ¥
发表于 2014-1-28 12:16 | 显示全部楼层
521 点
481 ¥
发表于 2014-1-29 21:37 来自手机端 | 显示全部楼层
我今天也修了台三无机,行管挂了。换新后发现还存在枕型失真,枕校管正常,其他还没查。
枕校电容应查下.  发表于 2014-2-2 08:49
吃蒜兔子
154 点
142 ¥
发表于 2014-2-1 07:09 | 显示全部楼层
CRT纯平还值得一修;要是凸面的就换了吧
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2014-2-1 09:00 | 显示全部楼层
谢谢分享好经验!
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24441 点
22931 ¥
发表于 2014-2-2 08:59 | 显示全部楼层
先排除枕校电路零件引起枕形失真(枕校电路只有几个零件),如总线机型,在确定枕校电路零件正常后,如故障未能排除,还要进入维修模式进行调整。
188
手机 微信 QQ 同号 13912858328 淘宝: ht
669 点
568 ¥
发表于 2014-2-2 10:35 | 显示全部楼层
说来虚焊这块  我整好了我两台机器  一个是sony的解码器   一个是我的电磁炉  其他我都不懂  小学毕业的电子基础
4938 点
4724 ¥
发表于 2014-2-2 14:17 | 显示全部楼层
还有一种行激励不足故障很隐蔽,在印版上没有丝毫迹象,要拆下激励变压器重焊引出脚引线。
6414 点
5884 ¥
发表于 2014-2-3 19:55 | 显示全部楼层
碰过一次,不过不是松,而是霉了~
松的见过一次,是A3的电源变压器,害我跑了三次~
6414 点
5884 ¥
发表于 2014-2-3 19:57 | 显示全部楼层
凡是此类故障,补焊它是首先要做的~
461 点
456 ¥
发表于 2014-2-5 20:56 | 显示全部楼层
我也遇到过一台,光栅很亮并且有回扫线,左右枕形压缩。原因也是行输出引脚年长引起虚焊,我没有烙铁就用个尖的铁钉一点一点扎,时间肯定不会长的但年30晚肯定没问题。
我年30回老家跟父母过的,老家在山的最高处最偏僻的一处山坳里。村里的老人最喜欢我回家了,因为我可以帮他们修修笨重电视(都是CRT老电视机)。
1124 点
1018 ¥
发表于 2014-2-5 21:42 | 显示全部楼层
《电子报2013合订本》上有一篇类似的文章,也是推动变压器虚焊
31 点
29 ¥
发表于 2014-2-5 23:30 | 显示全部楼层
我也遇见过,一开始返修了几次
新手上路
263 点
121 ¥
发表于 2014-2-7 13:53 | 显示全部楼层
电子这东西有时我们不注意就会多走很多弯路实际上有的就是那些不起眼的小电阻电容什么的 能坐下来静下心慢慢去分析这是非常可贵的,我家的一个长虹29t88电视看着看着自己变色偏红的那种过一会又好了,修了两天也没修好就搁那了
理性发烧!
590 点
480 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-7 16:57 | 显示全部楼层
qq453493662 发表于 2014-2-7 13:53
电子这东西有时我们不注意就会多走很多弯路实际上有的就是那些不起眼的小电阻电容什么的 能坐下来静下心慢慢 ...
这个多数还是视放板上的问题,补焊三个视放管还有周围的几个原件试试看!
31
521 点
481 ¥
发表于 2014-2-7 19:22 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2014-2-2 08:59
先排除枕校电路零件引起枕形失真(枕校电路只有几个零件),如总线机型,在确定枕校电路零件正常后,如故障未 ...
谢谢,枕校电容裂开了,换新后故障排除。
430 点
430 ¥
花甲前辈
发表于 2014-2-13 23:12 | 显示全部楼层
烧行管,一般我都会补焊逆程电容、行激励变压器、电源光耦和可调 。
54 点
51 ¥
发表于 2014-2-18 21:42 来自手机端 | 显示全部楼层
唉电视机已经5年不修了,当初就一个偏转线圈烧了我3个行管 心疼
52
952 点
1638 ¥
发表于 2014-5-5 13:19 | 显示全部楼层
wxx1963315 发表于 2014-1-28 12:16
CRT电视维修,要理论结合实际,学习
你好,在线吗,,有个CRT的问题请教啊
3712 点
3316 ¥
发表于 2014-5-5 13:20 | 显示全部楼层
