[心得经验] 2014悲剧:换信号线烧了喇叭
[复制链接] 查看: 20169|回复: 75
144
599 点
538 ¥
发表于 2014-1-27 19:52 | 显示全部楼层
接手diy搞搞者的一部后级,到手试机,CD到前级用自制鸡线,前级到后级用雅高聆原厂信号线,用一对LJ环绕箱试听,一开后级电源,几秒延时,喇叭巨响,关机检查,一只环绕箱喇叭烧毁,查看后级有些接线柱锣丝松了,上紧不接喇叭再试,继电器乱跳,还是不正常,难道是我的前级有问题?打电话给本坛一位本地大哥,叫他拿了一部前级来试,故障依旧,百思不得其解,本地大哥叫我发回diy搞搞者,我心有不甘,电话联系了diy搞搞者,他说发给我前试机是正常的,叫我查查地线是不是松了,锣丝全部上紧了,还是不行。。。。。。
前级到后级用线
前级到后级用线
CD机到前级的鸡线
CD机到前级的鸡线
144
599 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-27 20:09 | 显示全部楼层
悲剧还在继续.......................
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2014-1-27 20:15 | 显示全部楼层
垃圾线外壳不接地,就会自激
144
599 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-27 21:04 | 显示全部楼层
只爱石机 发表于 2014-1-27 20:15
垃圾线外壳不接地,就会自激
这次,你错了。
70 点
68 ¥
发表于 2014-1-27 21:10 | 显示全部楼层
想知原因的路过.
186
260 点
72 ¥
发表于 2014-1-27 21:14 | 显示全部楼层
路过 学习学习
330 点
284 ¥
发表于 2014-1-27 21:43 | 显示全部楼层
我今天也烧坏一只喇叭,还有声音,但是已经象中风了
用飞利浦的会议话筒(装9伏电池的那种)插到功放的话筒输入想试试声音的,一插上,喇叭就像疯了一样,导向孔还有烟冒出来,立即拔下,已经晚了,喇叭半残,幸亏接的一个喇叭
266 点
310 ¥
发表于 2014-1-27 22:09 | 显示全部楼层
DIY之殇啊,重料猛机还是免不了自激、低噪等问题。。。。。。
165
591 点
468 ¥
发表于 2014-1-27 22:36 | 显示全部楼层
信号线地端不良,自激
论坛半截砖
703 点
685 ¥
发表于 2014-1-27 22:38 | 显示全部楼层
599 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-28 09:18 | 显示全部楼层
第二天将电容板拆下检查后不要,并将飞利谱电容换成美国大D电容,每声道62400UF,并接 美国EC  40UF 无极电容,将所有接拆件全部拆下,直接焊死,试机全部用制鸡线,没自激,正常了,音色也达到预期的,爽。。。。。。
144
599 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-28 09:25 | 显示全部楼层
爽了几天,一条MIT又使我无比的痛。
144
599 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-28 09:38 | 显示全部楼层
用自制鸡线爽了几天,心想机器应该回复正常了,于是试一下MIT线,CD机到前级用MIT,前级到后级用鸡线,正常没事,但声音没大的变化,于是将MIT连接前后级,CD机到前级用鸡线,悲剧重现了,喇叭巨响,完了,这次烧的可不是环绕箱啊。。。。。。。。
144
599 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-28 09:47 | 显示全部楼层
经检查烧了一只高音单元,一只分频电阻。
91
720 点
624 ¥
发表于 2014-1-28 09:48 | 显示全部楼层
楼主节哀顺变
1274 点
1247 ¥
发表于 2014-1-28 09:53 | 显示全部楼层
烧喇叭LZ也搞直播,有创意
144
599 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-28 09:54 | 显示全部楼层
总结:悲剧出在前级到后级的连接线上,用自制鸡线完全正常,一用原厂线立马烧喇叭,看来机器还是有问题。
58
1698 点
1646 ¥
发表于 2014-1-28 10:29 | 显示全部楼层
期待真相揭秘
19 点
15 ¥
发表于 2014-1-28 10:44 | 显示全部楼层
有自激,不稳定,寄回去吧
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2014-1-28 10:48 | 显示全部楼层
