[DIY制作] 搞不定开关电源1969的噪音。。。
[复制链接] 查看: 11729|回复: 31
84 点
74 ¥
发表于 2014-1-27 13:01 | 显示全部楼层
用了个廉价开关电源给1969供电,电源电压调整范围12v-29v。
喇叭出现呜呜的噪音。呜呜声不随音量电位器调整变化。
把电源输出电压调小,呜呜声会变稍微小。29v时候的呜呜声比20v时候的呜呜声大一倍以上。
把功放板尽量离开电源,呜呜声基本不变。
搞了半天实在想不出什么原因。
难道就是开关电源的干扰?好的开关电源和差的开关电源差别在那里?
现在就是怕就算换个名牌开关电源还是会出现同样的情况。。。
3712 点
3316 ¥
发表于 2014-1-27 13:05 | 显示全部楼层
24 点
24 ¥
发表于 2014-1-27 13:55 来自手机端 | 显示全部楼层
我用明纬,24v微调到27v,取消电子滤波,电流调到1.2a,旋钮调到最大也不会有噪音。只是有点浪费了,最大输出可是十几安的呀,不过买的二手的够便宜。。。
3712 点
3316 ¥
发表于 2014-1-27 13:59 | 显示全部楼层
84 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-27 14:04 | 显示全部楼层
晕啊,为什么就我搞的有噪音?
现在主要想知道,这个呜呜声是不是因为电源造成的?好的开关电源贵在那里?
这个呜呜声绝对不是50hz和100hz的电流声。
783 点
715 ¥
发表于 2014-1-27 14:14 | 显示全部楼层
试过开关电源,基本没有噪音。。。
783 点
715 ¥
发表于 2014-1-27 14:15 | 显示全部楼层
wxx1963315 发表于 2014-1-27 13:59
那天送你个微机改装的开关电源,包你没噪声。
这个有点大吧?
103
6460 点
6169 ¥
发表于 2014-1-27 14:22 | 显示全部楼层
如果没猜错.楼主用的是电子变压器
84 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-27 14:27 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2014-1-27 14:22
如果没猜错.楼主用的是电子变压器
不是吧。。。我拆开看过,不像电子变压器啊。电子变压器没有稳压的功能吧?
103
6460 点
6169 ¥
发表于 2014-1-27 14:36 | 显示全部楼层
确定有整流滤波和取样反馈后
检查高压滤波电容开是不是脱焊了或者根本就没容量.其次次级的滤波电容的第一只
2250 点
2059 ¥
发表于 2014-1-27 15:03 | 显示全部楼层
这个和开关电源没有关系吧,我也刚做了2台1969,其中一台就是旧笔记本的开关电源,一点底噪都没有,很安静的。
我估计你没有处理好接地问题,调试期间可以暂时把中心地接在散热器或机壳上,这样就没有多少“噪音”了
84 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-27 15:17 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2014-1-27 14:36
确定有整流滤波和取样反馈后
检查高压滤波电容开是不是脱焊了或者根本就没容量.其次次级的滤波电容的第 ...
实在没能力检查开关电源。。。
我这个电源是很廉价。
现在快放假了,想邮购个开关电源都不行了,郁闷啊。
呜呜声真的是因为这个开关电源的原因吗?
84 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-27 15:19 | 显示全部楼层
ue10 发表于 2014-1-27 15:03
这个和开关电源没有关系吧,我也刚做了2台1969,其中一台就是旧笔记本的开关电源,一点底噪都没有,很安静的 ...
不是接地问题,电流声和呜呜声是完全不同的。
6 点
4 ¥
发表于 2014-1-27 15:46 | 显示全部楼层
应该是地线的问题 用2头插座供电试试
357
3114 点
2813 ¥
发表于 2014-1-27 16:00 | 显示全部楼层
建议楼主把你用的开关电源拍照发上来,开关电源跟工频变压器不一样,它有很多种,不是每一种都适合用在音响上
3542 点
3533 ¥
发表于 2014-1-27 20:38 | 显示全部楼层
还是先用其他电源替代一下,排除到底是不是电源的问题
84 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-27 21:38 | 显示全部楼层
嗯。。。用笔记本电源替代了一个声道,只有稍微的电流声,呜呜声完全消失。。。
确认是电源的问题了。
就是想不通,为什么开关电源会造成这个声音。
330 点
284 ¥
发表于 2014-1-27 21:54 | 显示全部楼层
我也是用的明伟的开关电源,基本没有噪音
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2014-1-28 00:40 来自手机端 | 显示全部楼层
问题就在你那“廉价的开关电源”
115 点
109 ¥
发表于 2014-1-28 11:20 | 显示全部楼层
刚能回帖子..我也装了台1969..用的是16V7.5A 的IBM开关电源.(本来已经换采样电阻使输出20V的,但听不了一首歌,电源就保护了,现在是17V).单声道静态电流是0.9A..音量开到最大,耳朵贴在音箱布上也听不到一点的噪音..机子现在还没有安家的地方,没有前级,直接接声卡..准备装个喇叭延时电路,还没找到继电器.
