[DIY制作] 求救贴---QSC370-----一个声道有噪声
[复制链接] 查看: 4501|回复: 15
497
树欲静而风不止
4249 点
1674 ¥
发表于 2014-1-25 21:07 | 显示全部楼层
QSC370-----一个声道有噪声
朋友有一台机器,给我搬来了,有一个声道有轻微的噪声,有点像风声,很小,不规则,时有时无,想问问大侠们这是哪里的故障?
会不会是电位器有问题?音量关倒最小也不管用,前级的5532对掉过,不是他的问题
122
6117 点
5574 ¥
论坛贵宾
发表于 2014-1-25 23:29 | 显示全部楼层
看来是推动管或者是大管有软故障了。开机一段时间,对比一下各管和其他管子的温度,对应没有问题的那声道看看有没异常的。
497
树欲静而风不止
4249 点
1674 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-26 09:03 | 显示全部楼层
蓝调太子 发表于 2014-1-25 23:29
看来是推动管或者是大管有软故障了。开机一段时间,对比一下各管和其他管子的温度,对应没有问题的那声道看 ...
推动管和大管温度正常,主要是一开机就有噪声,不过很小,一起音乐就听不到了,
299
631 点
309 ¥
发表于 2014-1-26 09:15 | 显示全部楼层
端子接触不良或者是立板开焊了。
497
树欲静而风不止
4249 点
1674 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-26 10:33 | 显示全部楼层
点亮霓虹灯 发表于 2014-1-26 09:15
端子接触不良或者是立板开焊了。
端子接触不良应该不会,接不接音源都有噪声,立板看过了,焊的刚刚的,呵呵
530 点
495 ¥
发表于 2014-1-26 21:05 | 显示全部楼层
这机器一出问题怪怪的,我有一台850的机器,机器+-15V怎是不正常,一插运放就一声道不正常了,运放没问题!另一声道正常!
299
631 点
309 ¥
发表于 2014-1-26 23:11 | 显示全部楼层
这个机器没有继电器,听说是一种叫气囊电路的,开机延时就是用的这个电路,我只知道这些了
497
树欲静而风不止
4249 点
1674 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-27 08:56 | 显示全部楼层
龙在江胡 发表于 2014-1-26 21:05
这机器一出问题怪怪的,我有一台850的机器,机器+-15V怎是不正常,一插运放就一声道不正常了,运放没问题! ...
回家量一量双15V是不是正常,呵呵
13 点
11 ¥
发表于 2024-5-8 12:08 | 显示全部楼层
您好问题解决了么?是哪里的问题?我遇上同款问题了。
13 点
11 ¥
发表于 2024-5-8 13:14 | 显示全部楼层
电压正常,运放正常,声音正常,就是一个声道无规则噼啪响,声音大小不受音量电位器控制。敲击各个元件无反应,换了推动管无效,换电容无效。
497
树欲静而风不止
4249 点
1674 ¥
 楼主| 发表于 2024-5-8 21:09 | 显示全部楼层
我的没有解决,当问题机出掉了
1382 点
1276 ¥
发表于 2024-5-8 21:24 | 显示全部楼层
差分级
13 点
11 ¥
发表于 2024-5-9 14:41 | 显示全部楼层
上个USA850 的电路图,请高手帮忙划定一下故障点的范围。谢谢!
拔掉运放,吧嗒吧嗒的随机响声消失。
运放±15V正常,中点正常,正常播放的声音正常。更换过运放、推动管、主滤波电容、±15V的退耦电容,故障依旧。
USA 850
USA 850
191 点
159 ¥
发表于 2024-5-9 15:14 | 显示全部楼层
看看+-对地电压误差,浮地,不像普通功放的+ - 地三线,这个地是两电容的中间点变压器没线的,很多专业功放都这样,所以变压器供电是单独的
13 点
11 ¥
发表于 2024-5-9 18:25 | 显示全部楼层
从两个滤波串联的电容间量得各50V,左右声道均一致。
13 点
11 ¥
发表于 2024-5-12 16:27 | 显示全部楼层
破案了,就是TR2 那个220k的可变电阻断路了。在线用表量不出来,因为连着主滤波电容,焊下才能测。拆开了看,碳膜连接引脚的地方变质断路。这个系列型号因为设计的缘故,把可变电阻连接在100V的主电源端,应该是故障高发的地方,包括旁边那两个47K的电阻。电阻开路会导致电压平衡反馈失误,引发噪声。
供朋友们借鉴。
