求救:我的A100
[复制链接] 查看: 7425|回复: 35
834 点
810 ¥
发表于 2014-1-25 21:06 | 显示全部楼层
双12买的A100,细心装了半个月,前级电压调试正常,后级0.22欧电阻也调出了20MV,可就是不出声啊?怎么办呢?通电也没烧元件啊?可能是继电器不吸合,故毫无声响。
1585
诚信 协作 双赢
2727 点
1437 ¥
发表于 2014-1-26 07:52 | 显示全部楼层
就这这样描述没有几个能说好的。喇叭保护正常工作吗,信号输入正常码,还有好多原因的
834 点
810 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-26 08:16 | 显示全部楼层
感谢回复,喇叭一点声音都没有,似乎后级继电器没有吸合(所以喇叭无任何声音,哪怕是杂音),是不是会听到吸合的声音呢(我没有听到)?板子我洗得很干净的,也反复检查了多遍。
回家上些图再邦着看看。
834 点
810 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-26 08:19 | 显示全部楼层
逐级检查是不是要用到信号发生器及示波仪了呢?现在还没这些仪器,打算买来学习学习,知道的大侠介绍一下比较实用的型号。
1585
诚信 协作 双赢
2727 点
1437 ¥
发表于 2014-1-26 08:45 | 显示全部楼层
adoniswb 发表于 2014-1-26 08:16
感谢回复,喇叭一点声音都没有,似乎后级继电器没有吸合(所以喇叭无任何声音,哪怕是杂音),是不是会 ...
是的,喇叭保护工作正常是能听到吸合声的,喇叭保护是单独供电还是怎么用的,看看吧
834 点
810 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-26 09:23 | 显示全部楼层
因为两个声道问题相同,均无声,估计不是焊接的问题。喇叭保护不吸合可能的原因是什么呢?会不会是FC1237不好呢?
1585
诚信 协作 双赢
2727 点
1437 ¥
发表于 2014-1-26 11:04 | 显示全部楼层
adoniswb 发表于 2014-1-26 09:23
因为两个声道问题相同,均无声,估计不是焊接的问题。喇叭保护不吸合可能的原因是什么呢?会不会是FC1237 ...
看看喇叭保护电源正常码
834 点
810 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-26 11:22 | 显示全部楼层
677 发表于 2014-1-26 11:04
看看喇叭保护电源正常码
请教如何测量?图纸中也未给出正常情况下的电压啊。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2014-1-27 14:43 | 显示全部楼层
1)分区检查,先查后级是否正常,检查下输出中点是否是0V,然后输出中点正常,那么继续电器不吸合,检查喇叭保护线路--检查的时候把前级断开
2)喇叭保护重点检查下原件是否焊接错误--上细节图片我们看看
834 点
810 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-28 15:02 | 显示全部楼层
hifidiy 发表于 2014-1-27 14:43
1)分区检查,先查后级是否正常,检查下输出中点是否是0V,然后输出中点正常,那么继续电器不吸合,检查喇叭 ...
近期比较忙,春节期间仔细查一下。谢谢回复。另麻烦论坛推荐一下性价比高的信号发生器及示波器型号,想买一套学着用一下,这样查找问题就容易多啦。
834 点
810 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-28 22:10 | 显示全部楼层
今天测试了一下,V+电压62.9V,V-电压-62.9V;输出中点电压25MV。继电器D13两端电压为0V,看来继电压是没有吸合,春节期间拆开来慢慢弄。继电器控制部分没几个元件,不可能错,会不会是UPC1237坏的?
834 点
810 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-2 22:40 | 显示全部楼层
今天把A100拆开了,检查了继电器部分的元件,没有装错啊?测量电压V+为63.5V,V-为-63.6V,输出中点电压22MV左右,8个0.22欧电阻电压为18-22MV之间,继电器控制二极管D13两端电压为0V,故继电器没有吸合。
上图,望大侠帮助分析一下原因,是不是UPC1237不好?还有就是测试时J11三头线是不是需要和前级板的J6连接上才能测试呢?
另帮助分析一下UPC1237控制部分的工作原理。
另外三头线论坛没有发,是我自己做的,是不是三头线有问题。连上三线头测了一下D13两端的电压为3.6V。
还是就是前后级也不共线啊?
834 点
810 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-3 10:08 | 显示全部楼层
今天看了一下前后级的电路原理图,前级J6和后级J11必须用3对3线连接上。前级板J6,2脚为地线,1脚取交流,实测对地AC18.28V,3脚取前级整流后的直流,实测对地DC24.3V。
连接到后级J11,1脚取交流18.28V,2脚为地,3脚取直流24.3V,不明白D12的作用是什么啊(因为已经是直流啦)?测量D13两端电压为3.66V,输出中点电压直流22mv,
可继电器还是不吸合啊,请高手帮助分析一下原因呢?
834 点
810 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-3 13:23 | 显示全部楼层
又测量了一下UPC1237各脚直流电压:1、3、5为地,2脚-18MV,4脚6.7V,6脚3.69V,7脚-0.15V,8脚2.18V;D13两端电压3.7V,请各位大侠帮助分析一下继电器不吸合的原因。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2014-2-3 23:03 来自手机端 | 显示全部楼层
你测量情况来看,功放正常,重点在保护电路,你的3对3的线连接了吗?方向没错吧,我怀疑是3对3线你搞反了,仔细对电路图
834 点
810 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-3 23:17 | 显示全部楼层
hifidiy 发表于 2014-2-3 23:03
你测量情况来看,功放正常,重点在保护电路,你的3对3的线连接了吗?方向没错吧,我怀疑是3对3线你搞反了,仔 ...
感谢过年时还能得到回复,首先祝新年好!
3对3线我没有接错,我在13楼已经作了具体说明,3对3线已经连接,而且我也说明了每根线的作用,您看一下我的说明就能判断我有没有接反。
再次说明一下:“前级板J6,2脚为地线,1脚取交流,实测对地AC18.28V,3脚取前级整流后的直流,实测对地DC24.3V。连接到后级J11,1脚取交流18.28V,2脚为地,3脚取直流24.3V,”是这样吗?
还有就是D13的电压3.7伏正常吗?感觉不正常啊?D13是为继电器供电的,18V才能吸合啊,3.7V肯定不会吸合啊?
刚刚试了一下前级,把前级输出接到其他功放上,证明前级能正常工作。问题还是在后级的保护电路上。真不知再从何下手啊?
上图帮助看一下3对3线有没有错?(3对3线是自己做的,论坛漏发了。)另外想求证一下,后级板的J11,1脚是不是取前级交流18.28V?2脚是地无疑,3脚是不是取前级直流24.3V?(此处有疑问,如果是前级直流24.3V,那二极管D12的作用是什么呢?望能解答。)是不是1脚与3脚反了?
834 点
810 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-4 09:04 | 显示全部楼层
刚才把后级板J11的1脚与3脚对调了一下,继电器吸合了。那问题又来了:那就变成前级板J6的1脚应该对应后级板J11的3脚、前级板J6的2脚应该对应后级板J11的2脚、前级板J6的3脚应该对应后级板J11的1脚,这样的对应关系也没有在装机说明中说明一下啊!再次强调,论坛3对3线未发,是我自己1对1、2对2、3对3做的,没想到对应关系是错的。想求证是否是这样?如果是这样的话,D12的作用也就解释得能了。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2014-2-4 11:36 来自手机端 | 显示全部楼层
晕了,竟然木发线,抱歉了,要扁下发货的!你这样接就对了!
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2014-2-4 12:10 | 显示全部楼层
D12作用是检测前级电源的交流电压。目的是开机启动的延时接合输出继电器,免喇叭受开关机冲击。你把D12 的对应的引线对应接去前级的交流端就可以了。
834 点
810 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-4 14:46 | 显示全部楼层
aeon 发表于 2014-2-4 12:10
D12作用是检测前级电源的交流电压。目的是开机启动的延时接合输出继电器,免喇叭受开关机冲击。你把D12 的对 ...
感谢回复,先祝新年好!
一块板子现在能够正常吸合了,也出声了!另一块把子又有问题了,也是不肯吸合,D12电压正常,D13不正常,D13两端对地都是24.9V,故D13两端电压为0V,是不是D13坏了?或是UPC1237坏了?
