438
1051 点
716 ¥
打印 上一主题 下一主题 跳转到指定楼层 1#
发表于 2014-1-25 18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
雅马哈ax-570按电源开关不开机,有时又会自动开机,开机后按电源键关不死的,开机只能接cd直通才有声音,切换到其他输入就没有声音,用一段时间有时又自己关机了,有时半天也不关,自己补焊过cpu,没有用,cpu供电电压4.8v有的,cpu型号xm08880,大家帮我分析分析。
207
1558 点
1267 ¥
发表于 2014-1-25 19:12 来自手机端 | 只看该作者
至少CPU还没坏
438
1051 点
716 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-25 19:32 | 只看该作者
appleworm 发表于 2014-1-25 19:12
至少CPU还没坏
开机了就像死机了,按电源键没反应的
3181 点
3030 ¥
发表于 2014-1-25 20:29 | 只看该作者
cbr168 发表于 2014-1-25 19:32
开机了就像死机了,按电源键没反应的
测CPU接电源按键的端口的电压,按那电源按键时有没有变化?
438
1051 点
716 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-25 22:21 | 只看该作者
机器不通电或通电后CPU接电源按键的端口的电压1.054v,按键按下去变0,但机器没有反应,电源不受控制,有时正常可开关时测得是5.4v,要是变成1v多就不能控制了
3181 点
3030 ¥
发表于 2014-1-26 09:37 | 只看该作者
cbr168 发表于 2014-1-25 22:21
机器不通电或通电后CPU接电源按键的端口的电压1.054v,按键按下去变0,但机器没有反应,电源不受控制, ...
有时正常可开关时测得是5.4v,要是变成1v多就不能控制了--------这个是CPU的供电电压吗?如果是,只能测CPU的供电电路了。
438
1051 点
716 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-26 11:12 | 只看该作者
草丁 发表于 2014-1-26 09:37
有时正常可开关时测得是5.4v,要是变成1v多就不能控制了--------这个是CPU的供电电压吗?如果是,只能测C ...
有时又正常的,我补焊了好多地方也没用
3181 点
3030 ¥
发表于 2014-1-26 12:52 | 只看该作者
cbr168 发表于 2014-1-26 11:12
有时又正常的,我补焊了好多地方也没用
检查连接线头是不是氧化接触不好。如不行,只能从待机变压器输出那另弄一个7805稳压供电给CPU.
438
1051 点
716 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-26 16:44 | 只看该作者
cpu供电是不是就是电源开关两端输入啊
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2014-1-26 19:10 来自手机端 | 只看该作者
cbr168 发表于 2014-1-26 16:44
cpu供电是不是就是电源开关两端输入啊
这个。。。算了。。。。还是叫草丁。。回答你吧。。。
3181 点
3030 ¥
发表于 2014-1-26 19:12 | 只看该作者
cpu供电是不是就是电源开关两端输入啊
不是,是CPU的VCC5伏供电.
438
1051 点
716 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-26 19:38 | 只看该作者
草丁 发表于 2014-1-26 19:12
不是,是CPU的VCC5伏供电.
CPU供电好的,下午好像搞好了,一直开到现在都正常的,原来是开关端5.4v没有,只要开关端一直都有5.4v就正常开关机,下午在开关端旁边一个三极管补焊了一下,5.4v有了,开关机现在都正常了,看来还是虚焊了,不过根本看不出来的,在用用看看,谢谢草丁兄提供的思路,量开关端的电压,应该是开关端电压不够,机子不能启动。
3181 点
3030 ¥
发表于 2014-1-26 19:44 | 只看该作者
cbr168 发表于 2014-1-26 19:38
CPU供电好的,下午好像搞好了,一直开到现在都正常的,原来是开关端5.4v没有,只要开关端一直都有5.4v就正 ...
搞好不错!
438
1051 点
716 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-28 11:06 | 只看该作者
草丁 发表于 2014-1-26 19:44
搞好不错!
用了一天,又出现频繁开关机,出现故障时电源开关端电压不断变化,造成反复开关机,拆下前天补焊的那个三极管Q311(上次补焊了一下,用了一天),型号是A114是一个塑封小可控硅,刚好旧板子上有一样的管子,对比量了一下,感觉这个好像坏了,直接换上,用了一天都没出现开不起,和自动开关机的故障,再次感谢草丁兄的帮助。
260 点
242 ¥
发表于 2014-1-29 13:14 | 只看该作者
软故障真不好修啊!
1000 点
985 ¥
发表于 2014-12-1 14:00 | 只看该作者
cbr168 发表于 2014-1-28 11:06
用了一天,又出现频繁开关机,出现故障时电源开关端电压不断变化,造成反复开关机,拆下前天补焊的那个三 ...
A114不是可控硅,是带2个电阻的三极管。
游侠
231 点
223 ¥
发表于 2019-6-27 16:52 | 只看该作者
翻开旧帖子看了看,我有一台一模一样的机子,也不开机了。望大神指点。
2 点
0 ¥
发表于 2022-7-12 19:25 | 只看该作者
这个管子是在电源板上还是CPU附近的呀
