946 点
879 ¥
发表于 2014-1-24 22:24 | 显示全部楼层
我的仿雨后初晴P3分频器里没装稳定线路,不知道有影响吗?,希望拍砖。
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2014-1-24 23:08 来自手机端 | 显示全部楼层
没多少影响…高音阻抗补偿一般要看情况加还是不加…中低音一般不需要加…
946 点
879 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-24 23:20 | 显示全部楼层
谢谢,帮个忙吧,我的西雅士仿雨后初晴,单元分别是H532高音,低音H626,现在听下来感觉中频不如我的3寸单元小乐富豪,我把箱子和分频线路让你看一下,希望指点,
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2014-1-25 00:01 | 显示全部楼层
如果用软件摸以一下,分频网络的阻抗补偿电路对频响的影响是很大的,因此阻抗补偿电路加与不加应该对听感是有影响的
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2014-1-25 02:32 来自手机端 | 显示全部楼层
因为负载(音圈)在不同频率下的阻抗是不同的,我们希望负载是电阻特性,但事实上负载也呈现出容性及感性的特征,这样子看是应该去做阻抗补偿的,而阻抗补偿也是由RLC元件构成,LC的取值对频率有直接影响,就算认为LC取值合理的情况下也仅能对某一处频率作很小范围的阻抗补偿…作用不大,其本身也会影响整个曲线的滚降特性,所以我上面说要与不要作阻抗补偿要看实际情况…
47
914 点
842 ¥
发表于 2014-1-25 03:39 | 显示全部楼层
可用L型高音衰减缓解喇叭负载的感抗
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-1-25 08:17 | 显示全部楼层
你的仿雨后初晴分频器没有阻抗补偿线路,不清楚你为何要问有没有影响,难道自己连声音满不满意都不清楚?
阻抗补偿电路,有些情况下根本不需要,就可以把声音调整到理想状态。
有些情况下,必须加上才能调到理想状态。
不是分频器调好后可以随便加上或去掉阻抗补偿的。
抛开上面的实际情况不谈,只从功放角度看负载阻抗,肯定是恒定的好,全频一条直线最理想,原因是功放几乎都不是理想的,负载阻抗的变动多少会影响性能
946 点
879 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-25 09:17 | 显示全部楼层
946 点
879 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-25 09:35 | 显示全部楼层
我也是同感,谢谢
904 点
842 ¥
发表于 2014-1-29 19:12 | 显示全部楼层
大多数情况都不需要加,因为加了,声像定位会有一点偏差。在大合唱等节目会有点混乱的现象。如果功放控制力不足,则加上比较好。像惠威D6都可以不用加,前提是功放要好
946 点
879 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-29 23:27 | 显示全部楼层
zf45 发表于 2014-1-29 19:12
大多数情况都不需要加,因为加了,声像定位会有一点偏差。在大合唱等节目会有点混乱的现象。如果功放控制力 ...
就是不知道加了以后,音量会不会下来,我是希望音量下来,音质上去,轻一点没关系的,只要有韵味,希望出出主意
6764 点
6631 ¥
发表于 2014-1-30 02:50 | 显示全部楼层
有人说很好,但没试过,主要调整太麻烦。。。
460 点
454 ¥
发表于 2014-1-30 05:29 | 显示全部楼层
qpweiwei 发表于 2014-1-29 23:27
就是不知道加了以后,音量会不会下来,我是希望音量下来,音质上去,轻一点没关系的,只要有韵味,希望出 ...
音量不会下来,音量如果下来,等于音箱的灵敏度降低了,阻抗补偿没这功能。
904 点
842 ¥
发表于 2014-1-30 09:00 | 显示全部楼层
中高频效果会有改善,前提是声音相位差不大的情况。一阶直接加上问题不大,二阶直接加相位就有问题,需要调整
817 点
697 ¥
发表于 2014-1-30 11:33 | 显示全部楼层
好象是中低音视情而加与不加.高音-般不需要加
817 点
697 ¥
发表于 2014-1-30 11:47 | 显示全部楼层
qpweiwei 发表于 2014-1-24 23:20
谢谢,帮个忙吧,我的西雅士仿雨后初晴,单元分别是H532高音,低音H626,现在听下来感觉中频不如我的3寸单 ...
中频差如再并入阻抗补尝网络更不会改善中频.你试下在低通并只3.3u左右电容肯定有帮助.[单指中频].音箱分频是综合考虑的.还的改动其它实际试听靠耳!
946 点
879 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-30 13:40 | 显示全部楼层
198854 发表于 2014-1-30 11:47
中频差如再并入阻抗补尝网络更不会改善中频.你试下在低通并只3.3u左右电容肯定有帮助.[单指中频].音箱分频 ...
谢谢
6452 点
6141 ¥
发表于 2014-1-30 22:19 | 显示全部楼层
加不加,是通过测试系统看才知道有没有用,听感在不同的环境,搭配不同的功放,声音表现完全不一样。
946 点
879 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-30 22:52 | 显示全部楼层
我现在用的线路高低音都不错啊,就是中品不咋的,纠结来,大侠帮个忙吧
6452 点
6141 ¥
发表于 2014-1-30 22:58 | 显示全部楼层
有时候将高音单元的+ -对换一下,听听看,如果还是有问题,就要重新调整分频器了。
