424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2014-1-24 15:44 | 显示全部楼层
偶尔会看到有朋友询问,大概意思是用一个4线输出的变压器做一个单电压的直流电源,是两绕组串联成3线全波整流的好?还是两绕组并联成2线桥式整流的好?
今天正好借机会实验了一把,结论就是:4线变压器两绕组并联再桥式整流得到的单电压功率比较大。
如图,下面的并联+桥式整流功率 大于 上面的串联+全波整流。
事情经过是这样的,正在做一个12v直流电源,用的是26v的R型变压器,拉出中心抽头当做地(直接并在屏蔽层引出线上了)采用全波整流方式得到大约16v左右直流电压。后来带大负载测试输出功率达不到预期目的,并且变压器出现微微震动和哼声(如果用E型变压器估计不会这样)。
后来又将中心抽头拆分开直接将两绕组并联2线形式,采取桥式整流再次上电带同样大负载完全达到预期效果,所以得出上述结论。
具体过程如下,(注意图中的两个变压器各自独立互不相关,我只用一个变压器作为例子,另一个相同)
最初是全波方式
变压器处中心抽头和屏蔽层引出线接一起作为地线
后来效果达不到就改成了两绕组并联
在变压器处两绕组直接并联
电路板上的全波方式改成桥式
通电测试效果满意
651 点
709 ¥
发表于 2014-1-24 19:16 | 显示全部楼层
3线形式的每个周期只有一组在做功,功率自然小一点。
165
11311 点
10905 ¥
发表于 2014-1-25 08:26 | 显示全部楼层
有无可能接错什么的?或整流管选择问题
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2014-1-25 19:18 | 显示全部楼层
半波只有一半做功
136
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2014-1-25 19:52 | 显示全部楼层
我搞错概念
958 点
937 ¥
发表于 2014-1-25 21:07 | 显示全部楼层
二线桥式的二个线圈能同时输出电压自然功率就增大一倍了
424
10608 点
8449 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-25 21:29 | 显示全部楼层
呵呵,看到了吧,现在已经出现两种不同的声音了。所以我觉得这个实验还是很有必要做的。
注意,这个实验仅限于4线变压器得到单直流电压的情况下才有效,并且变压器功率越大效果越明显,请不要断章取义,看清楚1楼介绍再说出你的看法也不迟。
136
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2014-1-25 22:00 | 显示全部楼层
概念搞混淆了
424
10608 点
8449 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-25 22:42 来自手机端 | 显示全部楼层
功率提升才是主要关注点,效率低的问题可以采用肖特基甚至同步整流解决。
963 点
954 ¥
发表于 2014-1-25 23:29 | 显示全部楼层
11311 点
10905 ¥
发表于 2014-1-27 09:08 | 显示全部楼层
怎样想都不太可能,全波整流每个绕组只承担一半电流,电容影响??放假我实验一下
2767 点
2656 ¥
发表于 2014-2-7 15:24 | 显示全部楼层
希望楼主继续实验,正负电源的对比,单桥和双桥的区别。估计大家都比较喜欢学习。
2767 点
2656 ¥
发表于 2014-2-7 15:30 | 显示全部楼层
目前的区别是电源内阻差别很大,假设线圈内阻是1欧姆,(不计二极管)三线全波的内阻就是1,而下面的就是0.5
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2014-2-7 15:44 | 显示全部楼层
线圈内阻问题吧,两个并联内阻减小一半呢,铜耗减小
理论上不会出现哼声啊,全波整流里每个线圈会出现直流分量,
但是上半波跟下半波的直流分量相等,应该对消。
是不是两个二极管内阻不一般大?
74 点
74 ¥
发表于 2014-2-13 17:24 | 显示全部楼层
呵呵   全波整流每半个周期只能一个2极管导通
        桥式整流每半个周期有两个2极管导通
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2014-4-13 06:25 来自手机端 | 显示全部楼层
另外一个话题,那三线变压器桥式整流和两组分别整流后组正负电压,这个区别在哪里?不仅仅是多一个桥这样简单吧?
119
4807 点
4602 ¥
发表于 2014-4-13 08:37 | 显示全部楼层
楼主的问题不是问题吧,上面只用一个线圈,而下面两个线圈并联。
536 点
458 ¥
发表于 2014-4-13 08:53 | 显示全部楼层
超版的设计理念确实更是高; 我的理解是 相当于三线式的双牛 双桥全波整流,最后 + - 又并在一起,肯定推力更大,内阻更小;
但HI END 的始祖是马克,  它的一贯做法是采取双牛双桥半波整流, 确实这样的声音造成的声场是后缩的;但是由于滤波的电容做得很大;都是10 几万UF 以上, 由于滤波电容的容量大了,电流补足后级功放供电,所以动态相对平衡;  如果采取双桥全波整流再加上 RIFA 33000UF 这样的大电容, 听过太多烧友装机, 都出了一片怪声;  不仅是KSA 50 ,   包括MBL  的后级也出了怪声, 所以我还是倾向于双桥半波整流后用大电容来补充动态与动力源;
所以, 后期看, MBL 9008 9011 的顶级后级同样是采取双牛双桥半波整流的方式来供电,
  同样采取 用六只 (MBL 9008A) 或8只(MBL 9011) 的RIFA 33000UF 的大电容来储能滤波;
这是顶级的后级供电做法, 就是成本太高太高; 为了好声, 没办法, 对于DIY 来说;
想DIY 个顶级的后级至少需要 六只 AMPLIMO 15000W 的牛, 太烧太烧钱, 想DIY 出好声成本己经高达2万以上;
特别是 双单声道的后级,再加上整改前级导向的桥接方式输出的后级成单声道后级, 独立两声道后级的DIY 成本
可以高达5万人民币左右;  因为要买新的RIFA 33000UF 才可能出好声, 不是一般的烧钱;
  有钱我还是觉得慢慢存着, 买顶级的后级听算了;     DIY 核算的成本高得可怕;  至今未见哪位顶尖高人可以
有此经济能力来DIY 顶级后级参照设计做机; 实话实说, 看了亮亮你的甲机这篇贴子,没有一个人的后级达到此要求设计;
81 点
48 ¥
发表于 2014-4-13 10:48 | 显示全部楼层
这好东西 只有口水的份啊.
67 点
75 ¥
发表于 2014-8-21 21:22 | 显示全部楼层
感谢朋友
