2 点
0 ¥
发表于 2014-1-24 13:15 | 显示全部楼层
如图纯后级功放,刚开始出问题的时候是开机一段时间就自动关闭,似乎是自动保护了,后来能开的时间越来短,最近一次只开了十分钟就自动关闭了,然后再去开几分钟,这次自动关闭后电源指示灯也不亮了,求高手帮忙,是哪个地方出问题了,在这里谢谢了
833 点
796 ¥
发表于 2014-1-24 15:25 | 显示全部楼层
要找出是电源的问题还是电路板的问题?断开电路板与电源的联线,看看电源是不是正常,如果电源正常,那么就是电路板的问题;否则就是电源本身的问题。电解电容老化的可能性较大
95 点
89 ¥
发表于 2014-1-24 23:54 | 显示全部楼层
我的是继电器不吸合,指示灯不亮,换了一只3极管就好了,你的问题比较复杂
158 点
108 ¥
发表于 2014-1-27 17:14 来自手机端 | 显示全部楼层
320 点
256 ¥
发表于 2014-1-27 20:43 | 显示全部楼层
检测一下各个保险是否完好,因该是有局部温升高的地方,造成自动保护,因该保护之后立马是开不起机的,自己多动手检测检测,因该不难。
