[DIY制作] 6.5寸AV箱的战斗!!!
 关闭 [复制链接] 查看: 4070|回复: 22
551 点
514 ¥
发表于 2014-1-23 19:50 | 显示全部楼层
本帖简要:前期打了个双12寸的炮,效果不错,其中的艰辛与幸福共存!加大了我继续DIY家庭影院的想法,本来想打造全套家钢铁庭影院的,但是打炮过程的难度高,于是就产生了用木材做AV箱的想法,木工这个我是从零开始的,2000年时候用桐木板打两个喇叭箱体,直接是垃圾,所以对本次也没有太大信心!但是已经买了橡木板了,硬着头皮干吧,就一张橡木板,直接上床怕玩完了!,所以就先用最便宜的密度板打个试验品看看能不能干!过程如下:
551 点
514 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-23 19:52 | 显示全部楼层
RE: 6.5寸AV箱的战斗!!!
图片怎么上传了?论坛不一样了?高级模式怎么没有上传图片功能了?
551 点
514 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-24 11:54 | 显示全部楼层
197 点
157 ¥
发表于 2014-1-24 12:04 | 显示全部楼层
6.5寸的  你的AV功放 要多大的功率啊 !如果5声道 都用6.5寸的话  !
551 点
514 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-24 20:02 | 显示全部楼层
准备用雅马哈373 或者再高一点的,等功率,每声道135W峰值,
环绕及主箱用单6.5寸,中置用双6.5寸突出人声飞,低音用我打的双12寸的炮,
28平米客厅,家用应该可以了!
再问:怎么没法上传相片了???????
197 点
157 ¥
发表于 2014-1-24 20:58 | 显示全部楼层
环绕及主箱用单6.5寸,中置用双6.5寸突出 ...
日本的AV机都是适合音柱  即使用音箱 也只适合5寸以下的 口径,声音普遍偏软 你要累死 这个 373啊  你声音开大点 音效都很松散 很软  感觉有点 有气无力的 样子  我用的 SONY的  带DTS系统  我用的5寸半的主箱   4寸的 环绕和 中置  10寸宽边的 低音   总感觉不行。真心建议 上大功率的!
551 点
514 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-25 14:06 | 显示全部楼层
企鹅王子 发表于 2014-1-24 20:58
日本的AV机都是适合音柱  即使用音箱 也只适合5寸以下的 口径,声音普遍偏软 你要累死 这个 373啊  你声音 ...
现在先不忙这个,有时间慢慢找,你推荐个啥的可以呢?不能价格很高的哈!
960 点
918 ¥
发表于 2014-1-25 21:49 | 显示全部楼层
上传附件也行的
551 点
514 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-25 22:27 | 显示全部楼层
大灰狼123 发表于 2014-1-25 21:49
上传附件也行的
求助:我高级模式里面字体大小,图片上传等这些按键全部都没有了怎么回事?手机里上论坛正常,怎样调回来?
960 点
918 ¥
发表于 2014-1-26 00:17 | 显示全部楼层
恒星广告 发表于 2014-1-25 22:27
求助:我高级模式里面字体大小,图片上传等这些按键全部都没有了怎么回事?手机里上论坛正常,怎样调回 ...
去360里,看看什么要升级,有漏洞补下
551 点
514 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-26 16:52 | 显示全部楼层
大灰狼123 发表于 2014-1-26 00:17
去360里,看看什么要升级,有漏洞补下
是浏览器的问题。用QQ浏览器就好了!图纸放大样,
551 点
514 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-26 18:06 | 显示全部楼层
最便宜的密度板,18mm试验密度板的可行性
90°V型刀,定位
开始切割,没有加吸尘器,一次切削到底,尘土飞扬!
成型后打磨切削掉边角,手工切割的,累啊! 摸腻子后效果
551 点
514 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-26 18:12 | 显示全部楼层
上黑色汽车漆,这个油漆里面没有加固化剂,漆面很久才干!
喷漆专用脚架!人字梯!
喷完漆后,效果真的是汗一个,有腻子的地方还好些,没有腻子的地方高低不平的,惨不忍赌啊!
551 点
514 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-26 18:16 | 显示全部楼层
经过这次惨败的战斗!对DIY木质箱体基本失去信心,最惨的是喇叭口还开错面了,开到上面或者底面去了!因为打了斜面,没法改变这个了!
所以这个箱体给我得出宝贵的经验:斜角异型箱体不是我这等初哥的菜,还是老实些回归传统吧
551 点
514 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-26 18:25 | 显示全部楼层
看到上面箱体大战的惨败结果,基本对DIY箱体信心大失!想回归到我的专业:钢炮环绕影院上!
但是已经买了进口的橡木板了!如果临阵退缩!不是我们战斗在DIY一线的风格!关键是老婆说你哈
好!不怕了!不就是赶鸭子上架吗!上不去也上!有了第一次的宝贵失败经验,再来!失败是成功它妈不是吗
551 点
514 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-26 18:31 | 显示全部楼层
第一战得出的宝贵失败经验:不能用V型刀!用直道,小心核准尺寸,杜绝浪费,(板就一张!如果再买只有到明年了
直接上床开战!不然那就是跨年消耗战了
割了一半后看看情况:
割前面板口:
中置双6.5寸:
551 点
514 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-26 18:40 | 显示全部楼层
开完后各个面板一对!直接让我崩溃了!前后面板短5厘米!
551 点
514 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-26 18:44 | 显示全部楼层
再仔细查看一下数据!原来显示器上的纵向字符显示的38厘米和33厘米是模糊相近的
我看计划本上的数据时对的,电脑上的数据少了5厘米,这直接让我抓狂啊!本来木工技术就差!本想上床好干的,找点省劲的工具活却干成这样 !!!!这让我怎么办
这活不是我能玩的了啊!休息一晚上再说吧
551 点
514 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-26 18:55 | 显示全部楼层
整宿无话!净琢磨怎么挽救这个箱体了!不能再等到明年再买板开割吧?想用铁板做延伸,铁板太薄,制作难度也高,还是用木头吧。
第二天找木条,回老家找老爸要了块门框,宽度6厘米,厚度5厘米,够了!先用它试试,用型材切割机,砂轮锯,
好家伙!开割后车间里伸手不见五指!!!差点把妖怪引来!放弃此方案!
551 点
514 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-26 19:09 | 显示全部楼层
为此短板再找木板,看到床上还有边角料,一量尺寸,还是少了一厘米,再想想,实在不能等了,再等就过年了,
说干就干,把音响面板从高音及低音开孔中间剧开,中间填4厘米木条
用金刚砂轮加角磨机进行边角打磨
开始装订面板及侧板,内部加固筋用下角料,中间用6.5寸喇叭开口的圆下角料,中间用门框顶!
内部结构加固
白胶加射钉
[i
