[基础知识] 双电源变压器单用
[复制链接] 查看: 3811|回复: 12
285 点
235 ¥
发表于 2014-1-23 13:36 | 显示全部楼层
双电源环牛,可以单用?比如双18v  可以只接三根线中的两根,用成单18v的?
64 点
60 ¥
发表于 2014-1-23 13:41 | 显示全部楼层
当然可以,只是100W的变压器当50W用了
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-1-23 18:53 来自手机端 | 显示全部楼层
可以啊,中间抽头接两边任意一根都是单18V,两边接不要中间抽头就是单36V。基础知识好不好
285 点
235 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-24 01:39 | 显示全部楼层
我的意思是会不会引起磁环的不平衡损坏,或者功率下降?
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-1-24 07:38 来自手机端 | 显示全部楼层
用单18功率肯定降半,用单36就足功率了。
835 点
802 ¥
发表于 2014-1-24 13:30 | 显示全部楼层
可以用全波整流啊!
835 点
802 ¥
发表于 2014-1-24 13:36 | 显示全部楼层
中心抽头是0v端,另两根各接一个二极管的正极,两个二极管的负极接在一起成v+端,这就是全波整流,上下两个绕组都利用起来,不致于浪费变压器的功率。
285 点
235 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-24 15:36 | 显示全部楼层
zmf 发表于 2014-1-24 13:36
中心抽头是0v端,另两根各接一个二极管的正极,两个二极管的负极接在一起成v+端,这就是全波整流,上下两个 ...
但是这样接,双电源18v 就变成36v了?还是还是原来的18v?
373 点
297 ¥
发表于 2014-1-24 15:44 | 显示全部楼层
18V
835 点
802 ¥
发表于 2014-1-24 18:04 | 显示全部楼层
RE: 双电源变压器单用
楼上已经说了。整流滤波后的25v,单的。
112 点
102 ¥
发表于 2014-1-26 11:01 | 显示全部楼层
双18全波整流输出6V多 (近似18V)
112 点
102 ¥
发表于 2014-1-26 11:02 | 显示全部楼层
16V多!!!
285 点
235 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-26 13:14 | 显示全部楼层
谢谢,可以交流一下?34703382
