152
1209 点
1020 ¥
发表于 2007-10-11 20:34 | 显示全部楼层
谁有好办法?
134
2560 点
1972 ¥
发表于 2007-10-11 20:36 | 显示全部楼层
用屏蔽罩吧。。。这样接地可能出现问题了。。。
570 点
455 ¥
发表于 2007-10-11 21:53 | 显示全部楼层
有一次我的前级管没插到底,也出现这种现象,不知楼主的是否是这情况,估计是接触不良。
141
3650 点
2758 ¥
发表于 2007-10-11 22:12 | 显示全部楼层
麦克风效应?屏蔽+防振?
387 点
375 ¥
发表于 2007-10-11 22:15 | 显示全部楼层
降低输入阻抗可以防止干扰
152
1209 点
1020 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-11 23:19 | 显示全部楼层
回复 #5 wangxi 的帖子
怎么降?
1786 点
1719 ¥
发表于 2007-10-11 23:21 | 显示全部楼层
同楼猪问
爱胆狂
1137 点
788 ¥
发表于 2007-10-11 23:54 | 显示全部楼层
管座中间的金属片接地了么?>?
192
机械大师
1596 点
786 ¥
发表于 2007-10-12 00:04 | 显示全部楼层
可能 电路有问题 电位器用屏蔽线 包括到栅极
242
什么都懂一点的杂家
9306 点
8564 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2007-10-12 01:17 | 显示全部楼层
把手移开就行,机壳良好接大地应有改善
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2007-10-12 02:28 | 显示全部楼层
原帖由 wangxi 于 2007-10-11 22:15 发表
降低输入阻抗可以防止干扰
正解!100分
如果输入栅极串有电阻的,可删去不用试下;或输入电位器改換50K的试下
152
1209 点
1020 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-12 08:58 | 显示全部楼层
原帖由 fung668 于 2007-10-12 02:28 发表
正解!100分
老大真是高啊,果然12AX7和6P14栅极都串有2K防自激电阻,不知去掉哪个?
另发现用手靠近耦合电容也有感应噪声。这样看来似乎是12AX7的屏极感应出的噪声。
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2007-10-12 10:11 | 显示全部楼层
原帖由 loujilin 于 2007-10-12 08:58 发表
去掉12AX7的试下
新兴穷烧
2077 点
2968 ¥
发表于 2007-10-12 14:19 | 显示全部楼层
接地不良我试过了.输出输入的接地要留意一下
152
1209 点
1020 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-12 17:41 | 显示全部楼层
回复 #13 fung668 的帖子
去掉12AX7后,摸耦合电容还是有感应噪声.
152
1209 点
1020 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-12 17:42 | 显示全部楼层
原帖由 gdcd 于 2007-10-12 14:19 发表
接地查啦,没发现问题。
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2007-10-12 18:13 | 显示全部楼层
回复 #15 loujilin 的帖子
摸胆还有沒
152
1209 点
1020 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-12 18:37 | 显示全部楼层
原帖由 fung668 于 2007-10-12 18:13 发表
摸胆还有沒
摸6P14原来就没有,12AX7已经去掉了,还用摸他?
55
807 点
571 ¥
发表于 2007-10-13 15:15 | 显示全部楼层
加个屏蔽罩吧,直接了当。
152
1209 点
1020 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-13 15:16 | 显示全部楼层
原帖由 胆生毛 于 2007-10-13 15:15 发表
加个屏蔽罩吧,直接了当。
难道只有这个办法?
